Themen: 44
Ich habe mal einen Gabelölwechsel gemacht, war kein Problem. Habe aber gerade eben
http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=22&t=3793 gelesen, dass eine Seite der Federn enger gewickelt ist. Das war mir nicht aufgefallen. Ist das bei den Standard-Federn der Fall? Denn dann müsste ich noch mal nachschaun, ob ich die richtig herum reingemacht habe.
JediKnight
Themen: 5
Gemeint sind da "progressive Gabelfedern" z.B. von "Wirth" oder "Wilbers"!
Die originalen sind auch progressiv gewickelt.
Die letzten beiden drehungen sind dann auch noch was enger, die müssen dann nach oben.
Themen: 60
noch ne Frage: im ReparaturHandbuch steht für die Mindestlänge der vorderen Gabelfedern ein Wert von 506mm. Gilt das nur für die A oder auch für die D. Ich hab meine Gabelfedern nämlich am Wochenende gemessen und da hab ich 430mm gemessen. Das kann ich fast nicht glauben, dass die mal 506mm lang gewesen sein sollen.
hier gibts Bildchen: Gallerie
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Länge der Gabelfeder für die D ist 434,5 mm (Grenzwert 425mm),
also ist bei deinen Gabelfedern noch alles im "Lot".
EX500D, 94er Candy Wine Red, 2in1 Cobra, 35er Höherlegung, BT 45, Wilbers Gabelfedern, Stahlflex-Bremsleitung, Heckumbau, getönte Heckleuchte,
Tachostyling
Rubino schrieb:Die originalen sind auch progressiv gewickelt.
UPS, Ich nehm alles zurück
Die Gabelfedern sind nich progressiv gewickelt, und die engeren Wicklungen müssen nach UNTEN
Siehe auch meine eigene Beschreibung
Themen: 44
Ich habe eine Feder noch mal raus genommen. Beide Seiten sind identisch, ich habe es mit einem Messschieber nachgemessen. Abstand der und Durchmesser der Wicklungen sind nicht zu unterscheiden.
Jedi Knight
