22.05.2009, 15:43
Hi!
Bevor du die Vergaser ausbaust, schau mal unter die Vergaser. Da ist ne Ablassschraube unter jedem Vergaser. Dreh die mal nacheinander auf. Wenn da schon kein Sprit rauskommt kommt auch kein Sprit in den Vergasern an und du kannst die Vergaser einmal komplett reinigen.
Schwimmernadeln verklebt oder solche Scherze.
Kommt kein Sprit in den Kammern an könntest du auch recht habe das ein Schlauch zu oder abgeknickt ist. (klingt unwahrscheinlich aber ist durchaus möglich)
LG Jörg
LG Jörg
:rolf: / Benzin + Kühlflüssigkeit)
