Ölfilter falsch ?
#31
Hi, wenn es nicht mehr als 3,4 ltr. Öl war was du reingekippt hast müsste dies in Ordnung sein.
Hattest du bevor du das Öl hast ablaufen lassen den Motor ausreichend warm damit das Öl dünn wird und auch alles raus läuft?
Jo, hab es bestimmt 15 Minuten im Stand laufen lassen. Wink
Das Öl war auch merklich warm, wenn auch nicht heiߟ, aber ich denke das war ok so.
Hallo
Also vor dem Oelweschsel fahr ich das Oel erst richtig warm so ca.20-30.
Den warte ich kurz bis es ein bisschen abgekühlt ist,man will sich ja nicht die Finger verbrennen.Bei mir lieg ich auch immer so um die 3,4 Liter es dauert bei mir auch immer etwas bis es komplett runtergetropftt ist.
mfg hell
Komische Sache mit dem Ölfilter
Hatte letzte Woche auch mal wieder nen Ölwechsel gemacht,
auf die schnelle kurz vor Ladenschluss noch zum gericke gehastet.
Und wo ich dann den Filter wechseln wollte kam der "aha"-Effekt.
Der neue war n gutes Stück größer, aber vom Anschluss her gleich.
Auߟerdem für Honda ??? Aber hauptsache er Filtert ... Rolleyes
@Rubino hmh der ist auch etwas Länger als deiner also der neue Ölfilter.
Geht da wahrscheinlich auch etwas mehr Öl rein. Hast du da was gemerkt in irgendeiner Form?
Vom Ölstand her!
Ne, ich mess das nich ab Wink
Das wird einfach bis zum Maximum reingekippt.
Rubino\;p=\"89068 schrieb:Ne, ich mess das nich ab Wink
Hehe oder so.
Die Hauptsache ist ja das er Filtert.
Definiere "Maximum" ? *grübel*
Ich hoffe Du meinst damit nicht die oberste Grenze des Ölschauglases Sad
Die oberste Grenze des Ölschauglases wäre ein wenig nutzlos.
Muss man nich so lang reinfüllen, bis das aus der Kurbelgehäuseentlüftung wieder rausläuft ? Twisted
Ich mein die "Maximum-markierung" neben dem Schauglas Wink
delete^^
