Blaue LED´s für den Tacho
Hallo zusammen,
bin gerade über diesen Laden gestolpert.
<!-- m --><a class="postlink" target="_blank" href="http://shop.wiltec.info/index.php/cat/c34_BlauerTacho-de.html">http://shop.wiltec.info/index.php/cat/c ... ho-de.html</a><!-- m -->
Michael
Gibt warscheinlich tausende so shops...
Aber Plug&Play passt davon rein gar nichts.
Selbst bei den Rücklicht-Einsätzen möcht ich mal behaupten das die keine Bremslichtfunktion haben und dadurch ungeeignet sind Wink
Rubino schrieb:Gibt warscheinlich tausende so shops...
Schade. ich hatte noch kein Birnchen zu wechseln im Tacho. Ich dachte mir das von denen hier eins passt.
<!-- m --><a class="postlink" target="_blank" href="http://shop.wiltec.info/index.php/cat/c35_Allgemeine-Bausaetze.html">http://shop.wiltec.info/index.php/cat/c ... aetze.html</a><!-- m -->
Michael
Hi, ich weiߟ jetzt noch nicht, was Du genau willst, aber ich denke mal die Tachobeleuchtung ändern.
Leider habe ich durch den Umzug jetzt keine Birnchen da, aber unser (A)Tacho hat ganz normale Glassockelbirnen.
Die habe ich beim LED-Händler meines Vertrauens in den klassischen Farben bekommen.
Als LED selbverständlich. Big Grin
Richy aka Cthulhu
Such doch mal z.B. beim Conrad nach Glassockel LED Wink
(Gibts aber zumindest bei denen laut online-katalog nicht in Blau Shifty )
Wenn du unter "Glassockel" nichts findest, dann such nach "T10" oder "w5w". Alles Bezeichnungen, die die selbe Bauform beschreiben.
Bei blauen LEDs im Tacho kann ich dir nur empfehlen auf seeeehhrr helle Helligkeiten zu achten. Diese "einfachen" Teile wo normale LEDs auf den Sockel verlötet sind, sind definitiv zu dunkel. Ich hab DIE HIER drin. Leuchtstärke is ok, sollte aber nicht mehr dunkler sein.
Gruߟ Ben
Mhm mich interessiert das auch mit den blauen LEDs, da bei mir momentan eh zwei Lämpchen kaputt sind...
Ne Anleitung zum Birnchen wechseln hat keiner oder? Smile
Nur mal so als Hinweis:
Da die Tachobeleuchtung eine indirekte Bleuchtung ist, spielt der Öffnungswinkel eine große Rolle.
Standard-Leds in blau haben eine geringen Öffnungswinkel (<20°).
Dadurch wird die Helligkeit nicht genug verteilt, es wirkt dunkel.
SMD-Leds sind in spezieller Anordnung geeigneter, normale Blaue Leds mit einem großen Öffnungswinkel sind wieder teurer.
Sowas dürfte einigermaßen funktionieren, gibt es sicher mit verschiedenen Sockeln.
<!-- m --><a class="postlink" target="_blank" href="http://cgi.ebay.de/2x-5-SMD-5050-Blau-W5W-T10-12V-Birnen-Lampe-Licht-Auto-/290504820012?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item43a36fc52c">http://cgi.ebay.de/2x-5-SMD-5050-Blau-W ... 43a36fc52c</a><!-- m -->
Hairybird schrieb:Mhm mich interessiert das auch mit den blauen LEDs, da bei mir momentan eh zwei Lämpchen kaputt sind...
Gibts nicht viel bei zu beachten. Tacho ausbauen (paar Schrauben, Tachowelle, Kabelstecker) und dann von der Rückseite die schwarzen Gummipfropfen, in denen die Kabel verschwinden komplett rausziehen (3 Stück). Birnen tauschen und alles wieder zusammen bauen.
Gruߟ Ben
Ich hab mir da etwas Fummelarbeit gemacht damals.
Tacho rausgebaut
mir die Tachoscheibe gekrallt
Alle (auf dem A Tacho zummindest) gelben Fläche abgeschrapt mit einem feinem, spitzen Skalpell
Blaue Glassockel LEDS reingebaut...
Endergebnis, GPZ Tacho im Golf 4 Style...
Aber wie gesdagt, ist freimelarbeit gewesen
mich hätten ja die Standlicht-LED´s interessiert, dann wäre das Standlich nicht so klebrig gelb sondern cool weiߟ... Smile
GL_Corona schrieb:mich hätten ja die Standlicht-LED´s interessiert, dann wäre das Standlich nicht so klebrig gelb sondern cool weiߟ... Smile
Was für ne Fassung?
wobei ich das ja ganz schön finde, wenn man da mit dem etwas gelben aus der Automasse hervorsticht...
weshalb ich mir schon überlege, ob ich dafür orange LEDs finde...
Was für ne Fassung?
dürften diese hier sein
aber in orange will ich sie nicht haben, bin ja kein Pole Wink , da gehört es ja zum Strassenbilld, ich mag sauber weiߟ
[Bild: http://shop.wiltec.info/images/categories/77.jpg]
Mhm hört sich ja nicht sonderlich schwer an... hätt ich im Weihnachtsurlaub was zum basteln Wink
Wieviele Birnchen sind im Tacho insgesamt verbaut?
