Hi, hab das Loch in der Felge schon länger drin. Ich wollte einfach mal wissen ob dieses Loch, vermutlich ein Gussfehler der Felge, irgendwann mal ein Problem machen könnte. Ich vermute das die Felge beim gießen dort ´ne kleine Luftblase hatte und diese Ecke dort irgendwann ausgebrochen ist.Es ist wie auf den Fotos zu sehen nicht besonders groß und ca. 2mm tief.
Ich weiß ja nicht wie stark das Material an der Stelle ist, hier haben doch ein paar Leute ihre Felge lackieren lassen oder poliert. Wie stark ist denn der Alu-Guss in der Mitte.
ich denke du solltest dir da keinen kopp machen... material sollte stark genug sein..
das einzige was halt sein muss ist ne ordentliche wuchtung.. weil ich glaube dass durch das loch schon ne kleine umwucht drinne ist..
solange da auch lack drauf ist wird da ja auch nichts gammeln oder so
Danke Dir Lynato`,
gewuchtet worden ist er Ende März, hab so auch keine Probleme mit Unwucht..
Stimmt, hast ja erst das Felgenbett poliert, jetzt fällt es mir wieder ein.
Ok, noch genug Material drunter, dann mach ich mir keinen Kopp.
wepps\;p=\"40795 schrieb:Ist die von Margit jetzt übrig?
Eventuell....sobald ich mit der "neuen" Felgen eine Probefahrt gemacht habe und sich möglicherweise dabei rausstellt dass der Fehler nicht an der Felge liegt.....
Gruss Martin EX500-E9 "ZX-5R" , 2002, 106.000 km, "grundiert"
