Nm
besteht die Möglichkeit mir ein Datenverzeichnes
des A Modell, wo die Anzugsdrehmomente (Nm) der Wichtigsten
Schrauben aufgelistet sind, mir zukommen zulassen?
Z.B. Steckachse Vorne u. Hinten,
Kettenritzel u. Kettenrad.
Das wäre nett Big Grin Big Grin Big Grin
Schau mal hier!
http://gpz.info/showthread.php?tid=4154
(24.03.2014, 23:07)KAISKAWA schrieb: Schau mal hier!
Vielen Dank KAISKAWA!!!
Genau das, habe ich gesucht Dance Dance Dance.
Dir wurde ja schon geholfen. Aber ich kann dir die Reparaturanleitung nur empfehlen, kann man immer brauchenWink
(25.03.2014, 14:34)Morpheus schrieb: Dir wurde ja schon geholfen. Aber ich kann dir die Reparaturanleitung nur empfehlen, kann man immer brauchenWink
Jetzt müssen erstmal die Räder runter und neue Reifen drauf,
den Bremshebel und die Birne für die Nummernschildbeleuchtung wechseln.
Der Heckfender wird auch noch gekürzt, Windschutz habe ich schon gekürzt.
Dann will ich zur HU, hat zwar noch TÜV bis 08, aber villeicht kann ich den
vorgeschlagenen Kaufpreis noch etwas drücken Wink.
Trotzdem Danke, Morpheus Smile.
bevor du die angegebenen drehmomente blind nutzt, prüfe sie nach. auf alle fälle gibts bei den kettenradmuttern große schwankungen in den angaben. beim kettenrad stimmt das geringere drehmoment.
(27.03.2014, 12:04)Yuri schrieb: bevor du die angegebenen drehmomente blind nutzt, prüfe sie nach. auf alle fälle gibts bei den kettenradmuttern große schwankungen in den angaben. beim kettenrad stimmt das geringere drehmoment.
Yuri, es geht ersteinmal um die Steckachsen vorne und hinten.
Da es mit der Gewinde und Schraubenqualität der Japanischen Motorräder nicht so weit her ist, bin ich da sowieso vorsichtig Laughing.
Ich kann das natürlich auch nach Gefühl festziehen, vor 30 Jahren hatte ich noch kein Drehmomentschlüssel, ging auch ohne.
Zündkerzen oder Schrauben mit 10er Schlüsselweite, habe ich noch nie mit einem Drehmomentschlüssel angezogen.
Nach fest kommt ab Wink.
