Moin Moin. Ich hab en Problem. Und zwar wollt ich mein Mopped in den nächsten Tagen inne Werkstatt bringen und für die neue Saison fertig machen lassen. Allerdings will sie nich mehr anspringen. Licht und Kontrollleuchten funktionieren noch. Wenn ich versuche zu starten kommt das ganz normale Zündgeräusch. Allerdings startet der Motor nich. Kanns sein das die Batterie noch genug Saft hat fürs Licht, aber zu wenig um den Motor zu starten?
hast du ein Batterieüberbrückungskabel ? Einfach an die Autobat klemmen und an's Moped und dann weisst du ob zu wenig Saft vorhanden ist. Es braucht schon einen gewissen Schwung um den Motor anzuwerfen, der nach dem Winter oft nicht ausreicht. Alternativ dazu kannst du auch einfach den 2/3ten Gang einlegen anlaufen nehmen und dann die Kupplung langsam kommen lasssen bis der Motor von alleine dreht und wieder Kupplung ziehen und Gas geben^^
Gruß Sekro
Geht das denn so einfach die Autobatterie an die Moppedbatterie anzukelmmen? Ich meine weil die Auotbatterie wohl etwas stärker sein wird.
Themen: 43
Postleitzahl: 72079
alle haben 12volt. wieviel ah der akku hat, ist der bordelektrik egal.
letztes jahr habe ich ca. 10 startversuche mit jeweils 5 bis 10 sekunden gebraucht, bis meine kleine zicke wieder kam. hast du frisches benzin im tank und dem vergaser?
Themen: 50
Ja das geht. Ein Verbraucher wie der Anlasser nimmt sich nur soviel Strom von der Batterie, wie er braucht.
(Aus dem Grund glimmt ein 4 Watt Standlichtbirnchen so vor sich hin, während das von der selben Batterie gespeiste Fernlicht hell leuchtet.)
Tipp zum Anlassen: Choke ganz aktivieren, KEIN Gas geben, immer so 5 Sekunden lang den Starterknopf betätigen, dann ein paar Sekunden Pause machen. So springen viele Motoren am besten an.
ich hatte sie abgestellt und benzinhahn zugemacht. also is noch das benzin drinne mit dem ich sie abgestellt hatte.
Themen: 43
Postleitzahl: 72079
gut; dann mach mal die vergaser leer.
also nochmal kurz zusammengefasst: benzinhahn zulassen, vergaser entleeren, benzihan wieder aufmachen und per überbückung starten?
Themen: 10
Postleitzahl: 46117
Also ich hab mit Schwimmerkammern entleeren keine guten Erfahrungen gemacht.
Dann muss man nämlich endlos orgeln bis die Schwimmerkammern wieder voll sind.
Dieses Jahr hab ich sie nicht entleer und sie ist nach 2 1/2 Monaten ohne Probleme angesprungen.
Ich würde so vorgehen: den Benzinhahn auf, den Choke voll auf und das Gas ganz zu und einige Sekunden den Starter drücken...
also bevor ich den vergaser entleert hätte, hätte ich es sowieso erst ganz normal mitem überbücken probiert. aber danke schonmal für die vielen antworten.
also, nach einigen anläufen mit anschieben is sie dann letzendlich doch angesprungen. zwar lief sie nich ganz rund, aber das kann man nach so langer standzeit und bei der kälte auch nich wirklich erwarten. jetz ist sie inner werkstatt, bekommt en paar neue schuhe und neues öl. ich hab auch schon en paar kleiner umbauten gemacht. die poste ich dann wenn sie wieder außer werkstatt da ist.
