Suche jemanden der mir Hülsen und nen Zapfen drehen kann...
Servus, wie der Titel schon sagt, ich bräuchte Hilfe.
Bin was das betrifft Werkzeugtechnisch leider schlecht aufgestellt.
Schaue derzeit zwar was ich noch im Handel und über Bekannte finde,
was man evtl verwenden könnte aber möchte zeitgleich schon mal euch fragen.
Und zwar brächte ich einen "Dorn"
großer Durchmesser: 21mm (Länge 32mm)
kleiner Durchmesser: 19mm (Länge 43mm)
Bohrung Durchmesser: 7,8mm
Bohrung mittig und von unten 17,8mm
Und 4Stück Hülsen:
Länge: 21,6mm
Auߟendurchmesser: 11,9mm
Innendurchmesser: 8,3mm
Also wenn einer von euch die Möglichkeiten dazu hat, dazu dann noch Zeit und Lust,
der soll sich doch bitte mal melden. Wäre Super.
Und selbstverständlich nicht umsonst, aber Bezahlung klären wir dann wenns soweit ist unter uns.
Also danke schon mal!
Gruߟ Chris
.jpg   Hülse.JPG (Größe: 17,58 KB / Downloads: 401)
mach dir nicht zu viele Hoffnungen aber ich wollt sowieso mal im "Alten Betrieb" gucken ob die ihre alte Schleuderbank noch haben. Hab auch noch was zu drehen.
Wie "Tolerant" dürfen die Maße denn sein und welcher Werkstoff soll es denn werden?
einfachnurfranz schrieb:Moin,
diese beiden Fragen wollte ich jetzt auch gerade schreiben....
Mahlzeit.
Also bin kein Metalfachmann, aber hoffe die Angaben so sind akzeptabel Wink
"Dorn"
großer Durchmesser: 21mm +0mm/-0,3mm (Länge 32mm +/- 1mm)
kleiner Durchmesser: 19mm +0mm/-0,3mm (Länge 43mm +/- 1mm)
Bohrung Durchmesser: 7,8mm +/-0,2mm
Bohrung mittig und von unten 17,8mm +/- 1mm
Hülsen:
Länge: 21,6mm +/- 1mm
Auߟendurchmesser: 11,9mm +0mm/-0,3mm
Innendurchmesser: 8,3mm +0,3mm/-0mm
Werkstoft bin ich flexibel. Was halt machbar ist.
Beim Dorn Stahl, VA, Messing,...
Bei den Hülsen, diese sollten nicht rosten, dachte an Alu, VA,...
Aber wie gesagt das könnten wir absprechen je nach dem was bei dir/euch möglich wäre...
Vielen Dank schonmal fürs antworten Wink
Wofür soll das denn sein ? Eventuell ist das hilfreicher ...
Stahl / VA / Messing ... geht auch Holz ? Rostet ja nicht Big Grin
du Vogel Big Grin
Ähm der Dorn ist für meinen Frontheber, da bei diesem nur 15-18mm dabei war, was zwar für die Ninja passt aber nicht für die GPZ.
Naja und die Hülsen sind zur zentrierung von Fuߟrasten gedacht Wink
Moin Morpheus,
Die Drehbank aus dem alten Betrieb ist leider auf dem Weg nach Afrika.
Damit bin ich erst mal raus und kann mir überlegen wie ich meine eigenen Teile gebacken bekomme. Ohne Drehbank wird das irgentwas mit Ständerbohrmaschine und Kreissäge treibt über einen Riemen etwas rundlaufendes an..., kurzum mühselig wirds, aber aber nicht unmachbar da meine Teile sehr "Tolerant" ausfallen dürfen.
Gruss Franz,
der der alten Schleuderbank nachtrauert.
@Franz, danke trotzdem fürs schauen. Hilft halt dann ned...
Also ich könnte da evtl. was organisieren...
wenn ich ne Zeichnung mit vollständiger Bemaßung krieg, noch besser Big Grin
lg
mike
"A' Kawa muߟ grea sei!"
Hey Mike, servus Smile
Zeichnung in der Art?
.pdf   Dorn.pdf (Größe: 19,28 KB / Downloads: 5)
.pdf   Hülse.pdf (Größe: 9,96 KB / Downloads: 10)
hier nun die aktuelle Version mit Toleranzen...
.pdf   Hülse.pdf (Größe: 16,77 KB / Downloads: 11)
.pdf   Dorn.pdf (Größe: 30,91 KB / Downloads: 10)
So ist erledigt! Vielen vielen Dank! Clap
Kann somit zu...
