21.06.2008, 21:51
moin,
scheint so, als wäre ich über den berg. die kerze vom ersten zylinder ist immer noch schwarz, aber nicht mehr so stark. außerdem gibt es keine abgasfahne mehr. die ersten 100 meter bin ich schon gefahren.
was habe ich gemacht? aus 3 vergasern einen gemacht, den dann 20x aus und eingebaut, 10x zerlegt, 5x die schwimmer eingestellt, 3x die synchro-uhren dran gesteckt, 1x rechte wade am heißen auspuff verbrannt...das gleiche mit dem linken schienbein
nun brauch ich noch 2 neue reifen, das kettenkit muß verbaut werden, neue kühl- und bremsflüssigkeit, wahrscheinlich auch neue beläge vorn....tjo und dann noch tüv...
ich peile mitte july an. bei meinem glück, gibt es dann 2 monate lang regen.
tschau norman
tschau norman
