Licht Aus
Ich trau mich fast nicht zu sagen was es war. Das Licht war schlichtweg ausgeschaltet, aber da ich den Schalter nie benutze hatte ich völlig vergessen, dass es ihn gibt. Holles Post hat ihn mir erst wieder in Erinnerung gebracht. Wink Muss wohl irgendjemand den Schalter betätigt haben als ich das Motorrad abgestellt hatte.
cu
waterburn
gpz86\;p=\"18670 schrieb:der zündschlüssel war irgnedwie falsch gesetzt. ausmachen, anmachen, dann gehts wieder einwandfrei!" habe niocht rausfinden koennen woran es lag
So wars ja bei mir auch: Angehalten, ausgemacht - Kollegen fragen mich wegen Licht - angemacht, geguckt: geht alles - also weiter.
Zitat:Wenn die Blinker noch Masse haben und das Kabel danach unterbrochen ist , dann haben die anderen Komponenten halt keinen Stomkreislauuf mehr.
Aber laut Schaltplan liegen die Blinker halt nach dem Scheinwerfer, d.h. wenn der aus ist, müssten die's auch sein, hätt ich jetzt gedacht...
Gruߟ Igor
[alte Schrauberweisheit]
