Jockel\;p=\"22044 schrieb:Sind die Preise bekannt?
Was kostet ein CO-Messgerät? kann man sich das selber kaufen?
Nun ja, man kann alles selber kaufen, wenn man genügend Kohle hat, aber so ein CO-Meßgerät ist schon sehr teuer (und auch recht sperrig). Sowas lohnt sich nur wenn man eine eigene Werkstatt hat, also nicht nur für sich selbst, sondern wenn man auch andere Fahrzeuge repariert.
Was sowas in der Werkstatt kostet hängt von dieser ab. Deine Werkstatt hat anscheinend nichtmal ein CO-Meßgerät.
Ich habe da ein Beispiel was man vielleicht leichter versteht:
Wenn du eine Satellitenschüssel ausrichtest gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist mit einem Meßgerät (bzw einem im Reciver eingebautem Pegelmeser), die andere per Fernsehbild . Mit beiden Methoden bekomtm man ein gestochen scharfes Bild hin, aber wenn man ein paar Gewitterwolken auftauchen erkennt man den Unterschied. Bei der Fernsehbild-Einstellmethode fehlen die Empfangsreserven, da man nur bis "Perfektes Bild" sieht, aber nicht hinaus. Beim Pegelmesser sieht man mehr, denn wenn man bei 60% schon ein perfektes bild hat aber 80% hinbekommt, hat man die optimale Einstellung gefunden.
Das ist mit dem Gemisch das gleiche. Wenn man das nach dem Gehör einstellt hat man auf keinen Fall das Optimum herausgehlt.
Burn\;p=\"22102 schrieb:Hi,
hab jetzt irgendwie das gleiche Problem.
Ein Zylinder setzt aus, hab jetzt Stecker und Kerzen erneuert, kurz an gemacht. Aus dem linken Auspuff kam weißer Rauch raus, Leistung fehl immernoch. Zündkerzen wieder raus. Rechte sieht gut aus, linke hatte gleich wieder eine Rußschicht drauf.
Was kann das jetzt noch sein?
Wie bekommen ich die Zündkabel aus der Spule, einfach rauziehen?
Gedreht bekomm ich sie nicht und ich wollte da jetzt nicht rumreissen!
Hmmm, weißer Rauch tritt dann auf, wenn Wasser mit verbrannt wird. Das könnte z.B. Kühlwasser sein --> Defekte Zylinderkopfdichtung.
Die Rußschicht deutet auf eine zu fette Verbrennung hin, also zu wenig Luft oder zu viel Benzin.
Irgendwie kann ist das nicht so ganz zusammenreimen.
Gruß, Holle.
