Themen: 239
beim D-Model sind unten drei Schläuche für den Überlauf jetzt weiss ich nicht mehr wo ich den Stopfen reinstecken soll,vieleicht schaut mal einer nach
Themen: 239
schau mal unter dem Moped da wo die Überlaufschläuche sind
Themen: 76
hi Guido schau doch mal am Luftfilterkasten Rechte seit an einer ecke ich tipp mal das es ein endlüftungs anschluss ist damit das angesammelte öl ablaufen kann bei denn GPZs die das secundär endlüftungssystem haben bzw könnte das auch ein Blindstopfen sein...
Gruss bernd
PS vergasser ist angekommen danke Geld ist unterwegs
Themen: 76
hast du auch mla am luftfilterkasten nachgesehen werd ich gleich mal machen
Themen: 239
am Luftfilterkasten der Schlauch ist für den Stopfen zu dünn
und bei den anderen beiden passt er auch nicht,habs aber bei einer D abgebaut
Hi, hab an Schläuchen keinen Stopfen gefunden. Aber als ich die rechte Seitenverkleidung etwas nach hinten gezogen habe, da ist mit der Gummistopfen am Tank aufgefallen. Da sitzt ein Stopfen drin in der unteren rechten Seite des Tanks. also in der nähe von dem Druckknopt wo du die rechte Seitenverkleidung andrückst.
Wäre ja möglich das es der ist.
Tachostyling
Themen: 239
dieser Blindstopfen steckte ja in einen der 3 Schläuchen ich weiss aber nicht in welchen der gehört
Themen: 76
hi sicher das der in die schläuche gehört ich mien das sind ja schläuche die flüssigkeiten wenn zu viel davon da ist ablassen hmmm
Themen: 239
ganz sicher
Verschlossen wird der "Entlüftungsschlauch" des Lufi-Kastens, damit das aus der Ventildeckelentlüftung geschleuderte und im Lufikasten nicht wieder angesaugte Öl nicht in die Umwelt gelangt.
Themen: 239
das macht sinn werd den Stopfen nachher dort wieder reinstecken.
