21.10.2007, 00:16
Ganz neu oder gebraucht? da kann auch unten in den Ecken die Seuche drin sein!Also mir wären die 1,95 Eu nicht zuviel wenn ich dadurch Stundenlange Schrauberei vermeiden kann!
Problem mit Vergaser oder ka was es sonst sein kann
21.10.2007, 00:16
21.10.2007, 11:18
Kawasaki Bauer\;p=\"51381 schrieb:Also die Züntkerzen sind beide in Ordnung waren nass alls ich se rausgeschraubt hatte... Also, normal ist das nicht, die Kerzen dürfen nicht nass sein, es sei denn, das sind ganz besondere ![]() Scheint ja tatsächlich so, dass Du Probleme mit zu viel Sprit hast. Bin mal gespannt, ob eine neuer Vergaser das Problem lösen kann, wäre ja wünschenswert... Pitter_Wuppertal\;p=\"51407 schrieb:Haste n Spritfilter dazwischen? .... Seit dem einbau eines Spritfilters hab ich keine Probs. mehr. Sehe das so wie Pitter, ggf. hat Dein "neuer Tank" ja Ablagerungen und die setzen Dir immer wieder das Schwimmernadelventil dicht, dann kannst Du reinigen wie wahnsinnig und Dein neuer Vergaser macht dann auch bald schlapp [Bild: http://www.GratisSmilies.de/smilies/smaulies1/wut.gif]. Wenn Du sie eh gerade auseinander hast und ggf. die 2 Eurönchen noch über hast halte ich das für 'ne gute Idee. Werde mir jetzt auch einen einbauen, scheint sich zu lohnen... Bis denne, Sascha
21.10.2007, 11:26
@ Pitter
Hast du einen ganz gewöhnlichen dazwischen montiert? ich frage weil ich bei mir noch einen vom Auto hier rumliegen hab, ob ich den auch zwischen die Leitung reinmachen kann? Klar, vorausgesetzt die Enden passen vom Durchmesser her. Gruß Wepps
21.10.2007, 11:32
.... und immer auf die Pfeilrichtung achten ... [Bild: http://www.GratisSmilies.de/smilies/fiese/13.gif]
(ganzschnellwegtauchundwegsei ) [Bild: http://www.GratisSmilies.de/smilies/schi...der_68.gif] Sascha
21.10.2007, 11:41
gpz-norden\;p=\"51427 schrieb:.... und immer auf die Pfeilrichtung achten ... [Bild: http://www.GratisSmilies.de/smilies/fiese/13.gif] Ich hatte ja ganz vergessen zu fragen, ob der Filter dann nicht etwasvon den 100 Oktan vom V-Power frisst ![]()
21.10.2007, 13:10
Hab nen ganz normalen von A.T.U. dazwischengefummelt! Ist ungefähr 6 cm lang du musst nur aufpassen das sich die Spritleitung beim neuverlegen nicht knickt , hab dadurch kolossale Erfolge erzielt und wenn der BigBoss schon am meckern ist kauft keine Spritleitung (Jedenfalls die Schwarze) bei H . G . die weichen nach einer Woche auf und fangen an den anschlüssen an zu sabbern!
Gruß Pitter
21.10.2007, 18:18
wepps\;p=\"51429 schrieb:gpz-norden\;p=\"51427 schrieb:Ich hatte ja ganz vergessen zu fragen, ob der Filter dann nicht etwas von den 100 Oktan vom V-Power frisst dann kannst Du ja zusätzlich den in einem anderen thread beschriebenen Spritsparmagneten einbauen... vielleicht gleicht das die Sache ja aus... ![]() ![]() Grüße, Sascha
21.10.2007, 19:10
Dann fahren wir eben nur noch mit Sprit von glücklichen Kühen!
22.10.2007, 03:20
23.10.2007, 16:34
hi so mein bike ist wieder am start war der vergaser nun muss ich nur noch einstellungen machen und synchen..
Freu.... werd mal denn alten vergasser Zerlegen und mal schaun was da nun genau war bzw evtl find ich ja denn fehler doch im alten vergaser.. Gruss Bernd
23.10.2007, 17:13
Freut mich Bernd, kann mir vorstellen das man da kurz vorm Verzweifeln ist, besonders dann wenn unser Treffen immer näher rückt.
Gruß Wepps
23.10.2007, 17:26
schön das es wieder geht
"1165ccm für ein halleluja"
23.10.2007, 17:58
hehe jupp das kanste laut sagen
23.10.2007, 19:45
Super, gratuliere, dann hat es sich ja gelohnt. Bin gespannt, ob Du den Fehler im Vergaser findest. [Bild: http://www.smilieportal.de/smilies/schilder/74.gif]
Sascha |
