Navihalterung selbstgemacht - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Anbauteile (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=35) +---- Thema: Navihalterung selbstgemacht (/showthread.php?tid=7240) |
Re: Navihalterung selbstgemacht - Morpheus - 18.05.2011 Ich weiß von Tunnelratte das es da bei diesen Kugeln welche gibt mit Zollgewinde. Vll scheiterts ja daran? Re: Navihalterung selbstgemacht - Paul Junior - 18.05.2011 Wie gesagt, ich würds ned in die Spiegelhalterung schrauben, sondern mit ner M6 in das innere Ende eines Lenkstummels. Re: Navihalterung selbstgemacht - sir_francesco - 19.05.2011 Danke jungs, ich hab jetzt eine definitive Antwort von Screwdriver bekommen der den Kugelkopf so hat wie ich ihn auch haben möchte. M10 außen M8 innen rechtsgewinde zu bekommen bei louis. Lenkerstummelaufnahme. Das ist meine jetzige Lösung. Ich möchte jetzt die andere ausprobieren weil ich so unzufrieden bin auf grund meines grossen Tankrucksack. Danke Jungs. Francesco RE: Navihalterung selbstgemacht - luggl23 - 03.03.2014 Bitte Fotos aktualisieren! Gib dafür n Bierchen aus aufm Bayernwald-Treffen Danke! Lukas RE: Navihalterung selbstgemacht - flitzdüse89 - 03.03.2014 (03.03.2014, 12:43)luggl23 schrieb: Bitte Fotos aktualisieren! Auftrag erledigt! Inkl. Korrektur von Umlauten und Links. Dafür musst du dann aber statt Bier in Bayern, eine Cola im Schwarzwald ausgeben Grüßle Sabse RE: Navihalterung selbstgemacht - luggl23 - 03.03.2014 Mille Grazie! RE: Navihalterung selbstgemacht - Gombie - 25.08.2014 Kleine Bastlerfrage: Ich überlege derzeit, wie ich am geschicktesten mein Smartphone (im Einsatz als Navi) an die Mille bekomme. Zwei Überlegungen sind dabei herausgekommen: 1) ein Lenkkopfdübel wäre eine Möglichkeit, ist mir mit 70€ nur für die Grundhalterung ein bißl zu teuer 2) eine Lenkungsdämpferschelle (angebracht natürlich am Gabelholm) wäre die andere Option. Von dort aus mit einem Ram Mount Kugelkopf arbeiten... Gäbe es für Möglichkeit 2) eine günstigere Alternative, zB aus dem Traversenbau etc.? Müsste halt einen Innendurchmesser von 50mm und eine M8 Bohrung im 90° Winkel zur Schelle für die Ram Mount Schraube haben. RE: Navihalterung selbstgemacht - ometa - 26.08.2014 Such mal nach "Half-Coupler". Das sind Schellen aus dem Traversen-Bereich für unterschiedliche Aufnahmen-Durchmesser, Gewinden, bzw. Schraubenaufnahmen. Vielleicht gibt es da was in 22mm oder so (Deko-Truss). Edit: Mach ma Foto. Vielleicht geht auch was aus dem Stativ-Bereich. RE: Navihalterung selbstgemacht - Gombie - 26.08.2014 Möglichkeit 3 wäre: eine Platte auf der Galbelbrücke mit einer Bohrung, an die eine Mutter geschweißt ist (im Bereich des Lenkkopflager-"loches"), anzubringen. Die Platte von unten mit Moosgummi bekleben und mit zB Kabelbindern an der Gabelbrücke befestigen. Die genauen Maße muß ich mal mit ner Schiebelehre messen, hab nur leider keine hier Half Coupler habe ich auch welche gefunden, sogar recht schöne mit Schnellspanner usw. Allerdings leider keinen, bei dem ein passendes Gewinde im 90° Winkel zur Platte wäre
RE: Navihalterung selbstgemacht - ometa - 26.08.2014 Ist das 6-Kant-Loch in der Lenkkopfschraube durchgängig? Und welche Mutterngröße passt da rein? Und hast du jetzt einen Lenkungsdämpfer, oder wolltest du die Schelle einfach zweckentfremden? Wäre das was für deine LKS? [Bild: http://u.jimdo.com/www53/o/s3e0bf371166b6144/img/ibcdd3911fcb386e4/1334795442/std/image.jpg] RE: Navihalterung selbstgemacht - Gombie - 26.08.2014 - Einen Lenkungsdämpfer habe ich nicht verbaut, würde mir die Schelle nur zur Befestigung des Navis/ Handys dran basteln. - Die Größe einer passenden Mutter für das 6-kant Loch müßte ich Morgen mal herausfinden, wobei es ja auch möglich wäre die Mutter auf die Platte zu schweißen. Dann müsste ggf nur ein Stück Schraube in das Loch hinein ragen, wenn überhaupt. Ob besagtes Loch durchgängig ist, oder wie tief es geht, würde ein Blick in die Garage klären. Dummerweise ist das qutietschende Garagentor unter dem Zimmerfester meines friedlich schlummernden Sohnemannes... ![]() Daher schlage ich vor, die Planung auf das Wandertreffen zu vertagen. Das Navi stopfe ich auf der Anfahrt einfach in die Jacke und lasse mich von der freundlichen Dame in meinem Ohr zuquatschen
RE: Navihalterung selbstgemacht - Fluxkompens - 12.10.2021 Moin! Als ich diesen Beitrag hier gelesen habe, bin ich nicht ganz mit einigen Lösungen zufrieden gewesen. Aus diesem Grund habe ich mir etwas aus einer Alu-Rundstange gedreht. Die Abmessungen kann ich bei Bedarf gerne nachreichen. |
