Komme nur 200 km weit dann ist die Batterie alle - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Komme nur 200 km weit dann ist die Batterie alle (/showthread.php?tid=7083) Seiten:
Re: Komme nur 200 km weit dann ist die Batterie alle - sugi - 29.07.2010 Also Orange ist der kleber womit die fest sind, Es sind 6 Magnete mit kurzen Zwischenräumen dazwischen. Wichtig ist ob die MAgnete tatsächlich beschädigt sind oder du die Zwischenräume meinst. Das das drehen der Kurbelwelle unterschiedlich schwer geht ist vollkommen normal. Hörst du denn knirschende Geräusche hinter dem Deckel? Re: Komme nur 200 km weit dann ist die Batterie alle - schnoory - 29.07.2010 also knisternde Geräusche höre ich keine, aber ( wie soll ich das bloß beschreiben ) unterhalb der Magnete sieht es so aus als wenn etwas rausgebrochen ist. Aber nicht überall..und ein zwischenraum ist auch größer als ob dort etwas fehlt...
Re: Komme nur 200 km weit dann ist die Batterie alle - gpz-norden - 29.07.2010 Moinsen, hier noch mal ein Bild, wie's eigentlich aussehen soll: [Bild: http://de.academic.ru/pictures/dewiki/80/Polrad_ex500a.jpg] Wenn Du Dir absolut unsicher bist, musst Du wahrscheinlich den Deckel abbauen und Dir das Polrad mal richtig anschauen. Ggf. kann Dir aber jemand weiterhelfen, der sich etwas in Sachen Motorrad auskennt... Sascha. Re: Komme nur 200 km weit dann ist die Batterie alle - sugi - 29.07.2010 Ich würde sagen um sicherzugehn kommst nicht drum rum den Deckel abzumachen und reinzuschaun, Wenn die MAgnete intakt sind sollten eigentlich keine grob unterschiedlichen Lücken da sein. Achtung da ist Öl drin, entweder Motorrad nach rechts anlehnen oder Öl ablassen. Und ne Lichtmaschinendeckeldichtung wirst du warscheinlich auch brauchen Re: Komme nur 200 km weit dann ist die Batterie alle - schnoory - 04.08.2010 Hallo Ihr lieben Leute, ich habe mir jetzt noch einmal genau mein Polrad angeschaut. Es ist hinüber...schnief...es fehlt schon ein Magnet komplett. Habe mir jetzt ein neues gekauft. Darf ich nochmal eure hilfe in Anspruch nehmen?? Wie baue ich dieses Polrad ein?? Brauche ich hier Spezialwerkzeug?? Danke schon einmal im voraus Re: Komme nur 200 km weit dann ist die Batterie alle - Morpheus - 04.08.2010 Polrad ist ein bekanntes Thema...Suche nutzen
Re: Komme nur 200 km weit dann ist die Batterie alle - schnoory - 13.08.2010 Hallo Ihr. So habe nun das Polrad gewechselt, aber leider funktioniet es immer noch nicht so wie es sollte. Mein Stator sah auch nicht mehr so gut aus. Habe mir einen neuen besorgt. Werde ihn am WE einbauen. Und hoffen das es dann funktioniert. Drückt mir bitte die Daumen.. |
