Themen: 109
Ich hab das nicht mehr ganz abgespeichert, aber ich glaub, es gibt kein Thermo-Ventil - so wegen Primär- und Sekundärkühlkreislauf. Die Kühlflüssigkeit kreist kontinuierlich auch durch den Kühler.
Nee der Gedankengang ist schon richtig.
Wenn das Ventil geschlossen ist kann das Wasser nur durch ein kleines Loch im Thermostat in den Kühler.
Dann würde der Lüfter nicht anspringen bevor die Nadel den roten Bereich erreicht hat.
Das sensible Temperaturverhalten würde ich jetzt eher auf das Sommerwetter schieben.
Themen: 2
05.05.2018, 07:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2018, 07:46 von redZ.)
Moin, moin,
Ich wollte mich jetzt ml wieder zurückmelden. Nicht, dass die Auflösung verschwiegen wird
Jedenfalls hab ich das ganze nochmal ein wenig beobachtet und festgestellt, dass doch glücklicherweise alles normal ist. Der Zeiger geht nicht ins rote und der Lüfter springt an.
Ich hatte wahrscheinlich doch etwas zu viel Angst und so springt der Lüfter dann gefühlt “zu spät“ an und ich mach den Motor vorsorglich doch lieber aus usw...
An der Stelle möchte ich jedenfalls meinen Dank zu den hilfreichen Antworten ausdrücken. MERCI!
Übrigens: Meine Z hat dieses Jahr die 60Mm überschritten. Das ist dann immerhin schon 12 oder 16Mm her mit der ZKD
Themen: 28
Postleitzahl: 47809
Grüße vom Niederrhein
Das Engelchen
Ich Will - Ich Kann - Ich Mach
KTM 790 Duke, Bj. 2018
BMW R1200 R, Bj. 2015
BMW F 650 GS Twin, Bj. 2008 - verkauft
GPZ 500s D, Bj. 97 - verkauft
