shimmy bei 40!
lynato`\;p=\"20239 schrieb:bzw wie fahrt ich freihändig?
während der fahrt in leerlauf schalten geht ja nicht so gut Wink
Nix Leerlauf, einfach den Lenker loslassen. Klar wird man dann langsamer aber es reicht aus um festzustellen, ob man Shimmy hat, ansonsten gibt´s ja auch noch Berge.
Gruߟ, Holle.
durch emine neuen gewichte ist mein gasgrif leicht geklemmt, sodass der beim loslassen nur langsam wieder zurück geht.. also das gas nur langsam weniger wird und nicht rückartig...
wie macht ihr das?
Mit dem Joke. Da kann ich bis zu 60 km/h komplett freihändig fahren.
Andere Möglichkeit ist, den Schlieߟzug zu entfernen, damit der Gasgriff nicht mehr zurück geht, ist aber gefährlich!
mein vorderer Reifen ist vom Profil her auch nicht mehr lange "gut"(1,7mm). (habe die Dunlops drauf auf meiner "D", EZ '95)
Und ich kann ab 80 km/h freihändig fahren und ausrollen lassen (mit gang drin), natürlich nicht bis stillstand, aber bis zum labilen Geschwindigkeitsbereich. Habe keinerlei Lenkerflattern! 8)
Das einzige, was ist, dass man manchmal mit dem Arsch die Richtung korrigieren muss. 8)
Gruߟ alpi
urs schrieb:Mischbereifung würde ich dir nicht empfehlen, die Reifen müssen aufeinander abgestimmt sein. Im übrigen ist es egal, wieviel Profil du am RAND hast, es gilt immer die kleinste Angabe. Mit 1,5 mm bist du unter der Empfehlung von Kawasaki, bei 1,6 mm zu wechseln.
Kauf einen Satz komplett neu, voher mal mit dem alten Hinterreifen noch ein paar schöne Kringel auf den Asphalt Laughing Laughing
Gruss
Gert
Aber Michelin gibt dafür eine Freigabe- und jetzt mit vorne neuen Pilote Road ist das flattern weg-ohne Zusatzarbeiten Mr. Green
Die 1,5 mm hab ich übrigends in der Woche Alpen fabriziert, das mir den 1,6 mm weiߟ ich, und zurück gings eh mit dem Hänger, also nix gefährliches Cool
Und dann biste noch 4 Jahre gefahren? Bravo
RESPEKT!
Gruߟ Fun Big Grin
jetzt ersetzt durch
Ne, natürlich nicht Mr. Green das Teilchen stand in der Garage- Michelin konnte nicht liefern und na ja, erst kommt weihnachten, dann Ostern und schwupps ist ein neues Jahr um Mr. Green
Und jetzt hab ich mich eben verstärkt drum gekümmert. Zwischendurch war die GPZ mit einem Kumpel in der Toscana, da hats keinen gestört- Shhh
