14.01.2010, 21:14
Moinsen...
war heute mal in der Garage und habe nach der kleinen Zicke gesehen und was ist!? Richtig! Sie zickt rum
Habe Sie angelassen und nach einigem orgeln sprang der Motor an. Habe erstmal ne ganze Weile den Choke drin gelassen und musste trotzdem Gas geben damit sie nicht wieder ausging. Nach 1-2 Min. konnte ich dann den Gashahn loslassen und den ersten Walkaround wagen.
Habe dann gesehen das aus dem linken Auspuff nur Weißer Rauch kommt. Der riecht auch noch wie doof nach Sprit und aus der Schelle vom Endtopf tropfte es raus. Ich hab den Finger drangehalten und gerochen... riecht tierisch nach Sprit. Bedeutet also das im linken Zylinder nicht gezündet wird. Werde wohl die Kerze mal rausholen und gucken
Was mich stutzig gemacht hat ist, ich hab den Motor ca. 10 Min. laufen lassen. Nachher auch ohne Choke, aber da ging der Motor dann immer aus. Nur Gas geben hat die Kiste am leben gehalten. Liegt das daran das die Schwungmasse aus dem linken Zylinder vom rechten Zylinder mit bewegt wird und von daher mehr Kraft benötigt wird und Standgas nicht ausreicht?
Ich habe hier mal gelesen das nicht jeder Kerzenschlüssel bei unserer Zicke passt. Kann mir einer sagen welchen Durchmesser der haben muss damit ich die Kerze rausholen kann? Muss mir nämlich erstmal einen Schlüssel kaufen ^^
Grüße aus dem Winterschlaf
Alex =)
Alex =)
