13.03.2009, 17:04
Moin,
der erste Beitrag und gleich mit Problemen:
Habe vorhin eine Drossel (2 Scheiben) in meine GPZ (500-A) eingebaut und jetzt kommt die Maschine nicht mehr auf touren.
Nach dem anlassen dümpelt die Drehzahl im unteren Bereich rum (<1000rpm) und sobald man am Gashahn dreht geht sie aus (sowohl mir als auch ohne Choke).
Gemachte Arbeiten:
- Verkleidung ab
- Tank ab
- Drosselscheiben in Schlauch zwischen Zylinderkopf und Vergaser eingesetzt
- Wieder alles angebaut.
Das komische an der Sache:
Wenn der Tank angebaut ist geht es nicht. Sobald der Tank abgebaut ist funktionert alles ganz normal.
Weiteres Detail:
Tank dran, aber Unterdruckschlauch ab: es geht.
Jemand eine Ahnung wo das Problem liegen könnte?
Gemachte Arbeiten:
- Verkleidung ab
- Tank ab
Weiteres Detail:
