25.10.2008, 11:54
Hi Leue habe eine 92er GPZ 500s
in meinem Brief steh wglaub ich zum Glück das Sie gedreosselt ist denn ich müsste auch gedrosselt fahrn. ALso in meinem Brief steht folgendes. (schein habe ich noch nicht da nicht angemeldet)Meine Frage wäre ist SIe jetzt gedrosselt oder nicht lauf Papier b.z.w. was vermutet ihr ist sie vieleicht in der maschine nicht mehr gedrosselt:
Unter A:ist zunächst der Punkt 7,1,6,30,31 durchgstrichen also Leistung(k025/07500) (M.Leistungsbeschränk.) (höchsgeschwindigkeit)...
diese Punkte sind gestrichen. Und nch unter Bemerkung die Leistungsreduzierte Drosselblende im Ansaugrohr ist gstrischen.
Im Bereich B ist alles durchgestrischen da stand einmal Kww/9800 198km/h
undLeistungsteigeung und bei Bemerkung änderung des Vergaserschieberanschlag (wie gesagt B ist kompett durchgestrichen
stempel & datum 8.05.98
dann steht in C (nichts durchgestrichen k25/7500 156km/h und bei Bemerkung; Leistungsreduzierung durch drosselblenden im Ansaugrohr.
stempel & datum 18.05.99
SPalte D gibt es doch nicht oder?^^
So nach diesen Eintragung würde ich entnehmen weil es ja kein D gibt das Sie mit der Drossel eingetragen ist. Richtig??
Allerdings habe ich von der Dekra noch einen Brief (von 2001) der mir der Vorbesitzer mitgegeben hatte in dem die endrosselung drinne steht und zwar das steht drinne:
Hinweis zur Berichtigung der Angaben im Fahrzeugbrief...(keine Ãnderungsabnahme gemähà ...)...
Bericht-Nr. 0815 vom 31.05.2001
Daten für Fahrzeugpapiere:
Motorrad ohne o.LB.
Leistung k44/9800
Gechwin 198km/h
Die folgenden daten im Fahrzeugbrief Spalte C müssen gestrichen werden
--> da ist nichts gestrichen??
Bemerkung zu Leistungänderung
-Dosselsatz wurde entfernt
Stempel unterschrift darum vom Ingeniur
31.05.2001
Das Motorrad hatte nur 2 verschiede Kennzeichen gahabt eins ab 98 bis 99 und von 99bis2002 das andere das auch im Dekra Brief drinne steht.
Der Brief ist ein ersatz Brief ging whl bei ersten engetragen Besitzer im ersten Kennzeihen verloren denke das gibt euch keine Hilfreichen Infos zur Drossel b.z.w. ein ode rausbau.
Frage:
1te So Was meint ihr ist Sie laut Brief gedrosselt? und was hat das mit dem neueren Dokument der Dekra zu tun? Ich blicke da nicht durch.
ich werde nächste Woche wohl den Vergaser mit nem Freund säubern da Werde ich dann denke ich sehn ob Sie auch in der Madchine gedrosselt b.z.w nich gedrosselt ist:
2.te Frage wo sehe ich das dann im Vergaser wenn Sie gedrosselt ist ? 92er Baujahr
3te Frage sehe grade die letzte eingetrgene Stilllegung war 2003 ist das Motorrad wiklich 5 jahre nicht Angemeldet worden?. Überprüft der Tüv Gutachter bei der Vollabnahme dann auch die Drossel???
Hoffe ich überfordere euch jeztzt nicht
TZU
Danke im Vorraus(-:
Motorrad ohne o.LB.
Leistung k44/9800
Gechwin 198km/h
31.05.2001
Frage:
TZU
Danke im Vorraus(-:
