Was ist das für ein Teil... ???
habe ein "kleines" Problem... nachdem zusammenbau meiner GPZ blieb ein Teil übrig... Rolleyes
habe mich schon während des montieren gewundert wo das hin soll, dachte erst an die vordere Achse, aber da gehört es meiner Meinung nach nicht hin...
Hat jemand eine Idee was das ist und wo das hin muss Confused: Confused: Confused:
Evtl. besteht auch die Möglichkeit das es gar nicht zu dem Moped gehört!?
Ich habe keine Ahnung!!! Vielen Dank schon mal...
.jpg   100_4126.jpg (Größe: 262,39 KB / Downloads: 74)
Hi, mir fällt auch als erstes diese Lagerbuchse am Vorderrad ein.
Schau mal ob es bei dir dran ist.
Wenn nicht, beschreib doch mal was du alles zerlegt hast.
Jep, ich denk auch das es das sein wird.
Hinterrad D Model Kettenradaufnahme innen Big Grin
Wink
"1165ccm für ein halleluja"
wie sieht das auf den Fishen aus, in der Exposionszeichnung des Kettenteils kann man das bestimmt sehen, so klein ist es ja nicht Wink
Ohne Vorbereitung hätte ich auch sofort Vorderachse gesagt ....
meine auch dass es von der hinterachse kommt Wink
Die Hinterachse hat auch eine ähnliche Lagerbuchse, die sitzt aber rechts von der Bremsscheibenseite her und hat auch einen Flansch dran, und sah meiner Meinung nach beim letzten Wechsel anders aus als sein Foto.
hmmm, ist aber komisch, ich sehe sowas in der Größe nur an der Vorderachse, ist das Teil vielleicht vertauscht worden ?
Nicht das da vorne ein falsches drauf ist und das Richtige hast du noch in der Hand Rolleyes
werd morgen davon mal ein Foto machen habs ja im Keller liegen Big Grin
GL_Corona\;p=\"46457 schrieb:hmmm, ist aber komisch, ich sehe sowas in der Größe nur an der Vorderachse,
Dann viel Vergnügen beim zusammenbauen wenn man dieser These folgt... Wink
Man beachte, das Distanzstück vom Vorderrad geht nur in eine Richtung nach der breitesten Stelle, das aufm Foto in zwo Wink
Sauger, komm, wir machen beide en Foto Wink Hab die Hinterradfelge direkt neberm Bett stehn. Wie Sauger sacht, das gehört in die Hinterradfelge rein, und zwar direkt hinters Lager in der Kettenradaufnahme.
PS: Nehmen wir mal richtige Fiches und net den Handbuchgedömmel Wink Teil Nummer 42036
Ogrim\;p=\"46470 schrieb:Wie Sauger sacht, das gehört in die Hinterradfelge rein, und zwar direkt hinters Lager in der Kettenradaufnahme.
Dem muss ich jetzt zustimmen, nachdem ich endlich das Bild gesehen habe Wink
Da stimm ich auch sofort zu! Vorne sieht etwas anders aus! Wink
Dark
(1. Motor)
hi das ist das teil wo zwischen Kettenrad und felge gehört, sitzt innen.
Habs bei meinem Reifen wechsel vergessen aber doch noch gemerkt *GG*
schau mal hinten nach bzw bau das rad nochmal raus und dann schaut du dir mal die seite an wo das kettenrad sitzt das muss da rein..
Ja, kann ja nur innen drin sitzen. Auf der Explosionszeichnung siehste zwar nichts weils hinter der Kettenradaufnahme sitzt.
Tja hätte ich doch beim letzten Kettenblattwechseln die Aufnahme mal raus gemacht, wär mir das Teil auch aufgefallen Smile
So habe ich nur das alte Kettenrad abgemacht und neues drauf, fertig.
wepps\;p=\"46521 schrieb:Auf der Explosionszeichnung siehste zwar nichts weils hinter der Kettenradaufnahme sitzt.
Wepps... sieht man doch! Guck mal genau hin! Wink
Ogrim\;p=\"46470 schrieb:PS: Nehmen wir mal richtige Fiches und net den Handbuchgedömmel Wink Teil Nummer 42036
Achja... ein wenig scrollen hilft dabei! Wink Big Grin
Dark
(1. Motor)
