Rechter zylinder voller benzin
Hallo
Habe heute mal die Kerzen an meiner gpz gewechselt
Dabei habe ich gesehen das im rechten zylinder benzin steht und der linke trocken ist.
Ich denke das der rechte Teil vom vergaser der Schwimmer hängt,ich denke das weil sie nicht ganz sauber läuft,dann habe ich mal spaßeshalber vorsichtig gegen die schwimmerkammer geklopft und sie lief um einiges besser
Jetzt die Frage,müssen die vergaser neu synchronisiert werden Wenningstedt die Schwimmer und düsen reinige und wie kann ich dann am besten standgas wieder einstellen
Hab leider bisher nur an 2 takt 125er geschraubt also etwas now how ist da
Moin,
alles Wissenswerte zum Vergaser findest Du hier: Klick mich; ich bin ein link.
Hilfe: Schau mal bei 2:01 Minute... Standgasschraube
Sollten dann noch Fragen sein, gerne schreiben.
Du solltest auf alle Fälle einen Ölwechsel machen, bevor sie wieder richtig an den Start geht. Das Benzin läuft gerne an den Zylinderwandungen herunter und verdünnt das Öl.
Viel Glück und Spaß; Norden
