31.07.2008, 14:54
Müsste doch die Zylinderkopfdichtung sein
Gruß, Juls
Entdrosselt --> Motor sehr heiß
31.07.2008, 15:03
Danke...
[Bild: http://www.jesus.ch/www/lfiles/img/29923.jpg] Also, weisser Qualm -->ZKD Dunkler Qualm --> Diesel
31.07.2008, 15:10
Tommi1979\;p=\"81811 schrieb:Also, weisser Qualm -->ZKD Jep Mit der SuFu (wieder eine geheimnisvolle Abkürzung Gruß Wepps
31.07.2008, 15:19
Da fällt mir ein, warum ist das Wort [glow=red]Abkürzung[/glow] eigentlich so lang? :hae: :nixweiss:
:motz: @Wepps: gemäß Deiner Logik, bei uns gibts ne Wetterstation, die besteht aus nem Stein der an ner Kette in nem großen 3-bein hängt und zeigt Dir genau an, welches Wetter grad ist. Die Anleitung dazu: Stein Trocken - Sonnenschein Stein warm - starker Sonnenschein Stein nass - Regen Stein weiss - Schnee Stein glänzt - Frost Stein pendelt - mäßiger bis starker Wind Stein weg - Diebe im Dorf Das ist unsere Schildbürger-Wetterstation. :zustimm:
31.07.2008, 15:34
wepps\;p=\"81812 schrieb:Tommi1979\;p=\"81811 schrieb:Also, weisser Qualm -->ZKD Sorry, hab mir schon fast alles 96843 Beiträge zum Tehma ZKD durchgelesen. Bin halt ein wenig durch den Wind, weil mein Baby krank ist. Ich glaub das mit dem weißen Qualm hab ich sogar schon mal gelesen. sry Also es war weißer Qualm! Sehr sehr viel weißer Qualm. Aber ich bin gestern noch ganz heil Zuahuse angekommen. Hab mir erst richtig sorgen gemacht als ich dann auf Die Kühlflüssigkeit geschaut hab! UNd sie weg war! Also falls noch jemand eine Zylinderkopfdichtung auf Reserve hat, wäre ich dankbar, sehr sogar!
31.07.2008, 15:46
tobi1\;p=\"81808 schrieb:Ich freu mich auf viele aufmunternte Antworten, aber bitte kein Mitleid! Das brauch ich nicht :keks:
31.07.2008, 15:54
Tommi1979\;p=\"81813 schrieb:Da fällt mir ein, warum ist das Wort [glow=red]Abkürzung[/glow] eigentlich so lang? :hae: :nixweiss: Weil "AK" schon vergeben ist ...der mit der Wetterstation ist auch spitze. tobi1\;p=\"81815 schrieb:Sorry, hab mir schon fast alles 96843 Beiträge zum Tehma ZKD :top super, immer weiter so Gruß Wepps
31.07.2008, 16:04
Tommi1979\;p=\"81817 schrieb:tobi1\;p=\"81808 schrieb:Ich freu mich auf viele aufmunternte Antworten, aber bitte kein Mitleid! Das brauch ich nicht :keks: <---- Echt Geil!!! Ich geh kaputt! weiter so!
01.08.2008, 01:12
Mal ne geile Frage die mir jetzt nichtmehr aus dem Kopf geht!
Wie kann es sein das es mir fast das komplette Kühlwasser rausdrückt bzw. durch die evtl. defekte Kopfdichtung zieht... ...und passt auf jetzt kommts... 8) ... obwohl die Temperatur nicht einmal im roten Bereich war? Hab ich eine Suizid gefährdete GPZ gekauft? Was kommt als nächstes? Ein Kolbenklemmer bei Tempo 200??? Ein Pleuel was sich durch meinen Tank durch, an meinem Gesicht vorbei schiesst? Jetzt kommts der Tank war frisch randvoll getankt, mit Shell V-POwer! ... so das reicht!Genug geblödelt! 8) Hat vieleicht auf meine erste ernst gemeinte Frage eine Antwort? Auch auf die Gefahr hin das ich anfange zu Nerven! thx Tobi
01.08.2008, 03:24
tobi1\;p=\"81850 schrieb:Wie kann es sein das es mir fast das komplette Kühlwasser rausdrückt bzw. durch die evtl. defekte Kopfdichtung zieht... Wie war das nochmal mit dir..."Sorry, hab mir schon fast alles 96843 Beiträge zum Thema ZKD durchgelesen". Zitat:Hab ich eine Suizid gefährdete GPZ gekauft? Ja!! Wepps
01.08.2008, 11:14
Ja ich weiß, die entweichenden Abgase drücken durch die defekte ZKD und das Kühlwasser macht zum überlauf raus!
Das Stand in ca. 82067 der Antworten die ich gelesen hab, sorry! Aber wie kann es sein, das dann bei einem viel zu niedrigen Kühlimittelstand die Temperatur trotzdem nicht bis in den roten bereich geht?!
01.08.2008, 11:21
du siehst ja nur den Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter... ich vermute mal, dass du noch genug Kühlwasser im Kreislauf hattest, das das genug gekühlt hat und "lediglich" das Wasser im ausgleichsbehälter alle war.
2.Motorradquiz Norden2010 3.weiteste Anfahrt Ansbach2008 2.weiteste Anfahrt Ansbach2013 Umbauten:Xenon,LED-Miniblinker,LED-Kennzeichenbel.,blaues umgeschweißtes Geweih,SaitoII-Heizgriffe,Blaue LEDs und 2in2 Barracuda Carbon
01.08.2008, 11:33
Im Ausgleichsbehälter Stand es an der untersten Grenze.
Als ich dann am Kühler auffüllen wollte habe ich erstmal 200 - 300 ml eingefüllt, bis die Flüssigkeit oben am Deckel stand! Also war defenitiv zu wenig Kühlmittel drin (NACHDEM es mir alles Rausgedrückt hat)
01.08.2008, 15:13
Moin hmm wenn esd ir das Kühlmittel rausdrück, dann muß es ja irgend wo evtl verstopft sein?
Macht denn dein Thermostatt auf!? Wo wirds denn raus gedrückt?
01.08.2008, 16:30
Das Kühlmittel wurde über den Überlauf am Ausgleichsbehälter rausgedrückt.
An der Schwinge und am Auspuf sind noch die Spritzer. Das habe ich aber erst 30 km Später gemerkt. Wie gesagt die Temperatur ist nich in den roten bereich gekommen. Da der große Kühler heiß wird gehe ich mal ganz stark davon aus das das Ventil öffnet. Was mich auch gewundert hat: Vor ein paar tagen war sie schonmal kurz vor dem roten. Im Ausgleichsbehälter stand das Kühlmittel über Maximal. Es hat geblubert. Erst dachte ich das Wasser kocht evtl. aber der behälter war kalt. Erst nach dem studieren der Freds zum Thema ZKD ist mir klar gewurden das das die Abgase sind die es durch die defekte ZKD drücken muss. Edit: Und nochwas: Brauche ich unbedingt eine neue Fussdichtung wenn ich die ZKD wechsel? Nach einem intensiven reinigungsgang war nur ein ganz leichter feuchter Film 1- 2 mm um die Fussdichtung. Schlimm oder geht noch? |
