28.06.2008, 20:40
		Hallo erstmal
Also ich hab folgendes Problem:
Mein Motorrad springt ganz normal und gut an, aber im Leerlauf dreht sie recht tief (1trpm), droht an auszugehen tut sie aber nicht, und während der fahrt im 1sten und im 2ten Gang wenn ich Gas gebe kommt erst garnix und dann ab 5trpm schießt die los wie eine Gewehrkugel.
Als ob ich nen Anker dran hätte irgendwie. Alle anderen Gänge verhalten sich normal.
Was ich dazu sagen muss hatte die Kupplung gereinigt weil durch die Lange Standzeit anscheinend war darin alles verklebt gewesen und es ließ sich nicht mehr gescheit schalten. Hab alles sauber gemacht, funzt wunderbar. Nur hab ich ausversehen zuviel Öl rein gekippt (schlagt mich) und habs erst gemerkt als es während der Fahrt Richtig gut gestunken hat. Richtige Menge Öl ist jetzt drin.
Kann das irgendwas mit dem zuvielen Öl sein oder Überdruck das meine Maschine jetzt so zickt?
Hab sie seit 1 woche angemeldet und bis auf heute keine Probs gehabt, bin auch weite Strecken gefahren. Wundert mich halt der Fall ist nur beim 1sten und 2ten Gang
