03.03.2008, 23:40
Wenn man süße 22 Jahre jung ist kann ich das mit dem alten Hasen verstehen und verzeihen
erstes Mal neue Reifen
03.03.2008, 23:40
03.03.2008, 23:43
GL_Corona\;p=\"64177 schrieb:Wenn man süße 22 Jahre jung ist kann ich das mit dem alten Hasen verstehen und verzeihen ...oder es einfach einsehen das es nun mal so ist
04.03.2008, 09:51
Was für Diven laufen hier eigentlich rum?? :rolf:
16.03.2008, 16:01
Rubino\;p=\"63961 schrieb:Blöderweise hat sich da jetzt ein "Winterstreifen" gebildet dadurch das der Motor das kenn ich. bei mir siehts auch schlimm aus den dreck bitte nicht beachten. wenn cih einmal wieder im regen fahre, siehts wieder so schlimm aus
04.04.2008, 16:05
Ich habe jetzt seit 300km den BT45 drauf und bin höchst zufrieden!
Danke für den Beistand!
09.04.2008, 17:22
.... da kommt dir zZ die Nass- und Kalthaftung sehr entgegen
09.04.2008, 17:56
Ach, ich bin den ganzen Winter über mit den Dunlops gefahren. Man muss da nur seinen Fahrstil anpassen
13.04.2008, 21:42
Anaqime\;p=\"68068 schrieb:Ach, ich bin den ganzen Winter über mit den Dunlops gefahren. Man muss da nur seinen Fahrstil anpassen Wenns feucht ist einfach nicht in schräglage geraten. Aber wie schafft man das mit nem Motorrad ?^^
14.04.2008, 00:03
ic hbin den winter auch mit Dunlops gefahren, wenn die straße trocken ist, kann man sich doch bei gemäßigten Geschwindigkeiten ordentlich in die Kurve legen... sooo schlecht sind die doch gar nicht
2.Motorradquiz Norden2010 3.weiteste Anfahrt Ansbach2008 2.weiteste Anfahrt Ansbach2013 Umbauten:Xenon,LED-Miniblinker,LED-Kennzeichenbel.,blaues umgeschweißtes Geweih,SaitoII-Heizgriffe,Blaue LEDs und 2in2 Barracuda Carbon
06.05.2008, 01:57
Steve-o\;p=\"68580 schrieb:ic hbin den winter auch mit Dunlops gefahren, wenn die straße trocken ist, kann man sich doch bei gemäßigten Geschwindigkeiten ordentlich in die Kurve legen... Na wenn das bei niedrigen Geschwindigkeiten geht, geht's auch bei hohen. Die nötige Seitenführungskraft bei gleicher Schräglage sollte sich nicht ändern. Es sei denn, du hast einen Dimensionen verschiebenden Körper, der bei höheren Geschwindigkeiten weniger Masse nur in Richtung der Erdanziehung hat. Zitat: sooo schlecht sind die doch gar nicht Wenn's warm und trocken ist, gehen die meiner Meinung nach auch. Ich bin aber froh, wenn die endlich runtergefahren sind. So ein ungutes Gefühl bei feuchter oder gar richtig nasser Strasse macht einfach keinen Spaß. Im Gegenteil: In der Kurve (und im Thüringer Wald haben wir derer viele) wackelt's wie Sau, an bremsen sollte man nicht mal denken und die Autos fahren dir trotzdem davon. Einige mit 60 ausgeschilderte Strecken trau ich mich dann gerade noch mit so ca. 40-50 km/h in den Kurven zu fahren. Na schönen Dank auch. Ausserdem grübele ich immer noch, was dann wahrscheinlicher ist: Dass die ganze Fuhre in der Kurve trotz aller Vorsicht doch noch wegrutscht oder mir ein LKW hinten reinfährt weil der nicht damit rechnet, dass jemand auf der Landstraße quasi "parkt". Jennes
06.05.2008, 11:22
OK
07.05.2008, 00:36
Steve-o\;p=\"70919 schrieb:OK Tjaa. Ich hab heute morgen mal wieder eingehend aufs Hinterrad geschaut und Überraschung: Die "Profil-Ende-Markierung" des Dunlops ist erreicht. Also diese Markierungen, die sonst immer so 4-5mm breit sind und tief im Profil versteckt sind, sind jetzt sehr exponiert und bestimmt so 2cm breit, quasi als Sekundärprofil. Dienstag sind dann die BT45 da.
07.05.2008, 22:40
ich finde die dunlops sehr schlimm. fahr mal ordentliche reifen. dann hast du einen vergleich. bei warmem wetter haften die gar nicht so schlecht, das ist richtig. aber das fahrverhalten ist bescheiden. und bei nässe würde ich mit den dunlops nicht mehr fahren. beim rausbeschleunigen im 3. gang aus einem kreisverkehr ging mir der hintern weg. kein schönes gefühl
07.05.2008, 23:03
Hallo ich bin neu hier und habe eine Frage an alle
vieleicht kann mir einer von Euch helfen. Es geht um den Reifen bt45: in meinen Fahrzeugschein steht nur Bridgestone Exedra G 549TL und Dunlop K275 oder Metzeler ME 1 Ich habe eine Kawa EX 500 D- BJ 1999 ungedrosselt(also 44Kw) Meine Frage ist kann ich die Reifen bei meinen Motorad ohne Eintragung beim Tüv kaufen und raufziehen lassen? Mfg Maik
08.05.2008, 07:13
Maik\;p=\"71090 schrieb:Hallo ich bin neu hier und habe eine Frage an alle Wüsste nicht, dass man beim TÜV Reifen kaufen kann
Gruß, Juls
