13.04.2008, 17:13
He Bernd, das selbe Problem hatte deine auch, und es war nicht die Zündung, erinnerst du dich jetzt wieder
Gregor, dein Schwimmernadel-Ventil hängt oder ist derart verschlissen, dass es nicht mehr schließt, Wenn jetzt der Benzinhahn zu ist, läuft sie nicht über und der Zylinder läuft mit, wenn du ihn aufmachst läuft er über und nur größere Luftmengen vermögen den Benzinfluß auszugleichen, normal müsste sie hinten recht schwarz qualmen, kann aber nur ein hinterher Fahrender sehen.
Also Vergaser aufmachen und schauen was die Schwimmernadel macht oder noch einfacher, du machst einen Schlauch an den Schwimmerkammerdeckel/boden und dann die Schraube wo das Benzin abgelassen wird aufmachen, den Schlauch hälst du logischer Weise neben den Vergaser hoch, da kannst du jetzt den Benzinstand, der im Vergaser herrscht sehen. Dann weisst du was sich im Vergaser abspielt, wenn du den Benzinhahn aufmachst
Have lot of Fun
Have lot of Fun
