23.04.2021, 12:56
Hallo zusammen
Konnte leider in der Suchfunktion keine Antwort finden. Hoffendlich hat jemand einen Tip für mich.
Habe die GPZ über zwei Ecken gebraucht gekauft. Soweit so gut. Informationen über aktuellen Wartungsstand hatt ich nicht.
Also erst einem alles neu an Wartungsarbeiten.
- Ölwechsel mit Filter
- Wechsel Kühlflüssigkeit
- Wechsel Luftfilter
- Wechsel Zündkerzen
- Wechsel Bremslüssigkeit
- Kette und Ritzel sind neuwertig also ok.
- Dann ------ Gabelsimmerringe undicht ------
Gabel ausgebaut etc. Und es wird beim Einbau verwiesen. das die engere Windungen nach unten zeigen sollen. Nun habe ich aber
das Problem das es bei den Federn keine engeren Windungen gibt. Die sind komplett identisch. Habe auch nachgemessen finde da
keinen Unterschried?
Kann es sein, das es sich hier um Zubehörgabelfedern handelt ?
Danke für Eure Hilfe
Gruß Chris
Gruß Chris
