05.04.2007, 12:35
		Wie wechselt man eigentlich das Stand/Abblend/Fernlicht?
Muß ich da das gesamte Armanturenbrett ausbauen?
lg
federballer
lg
federballer
					Licht wechsel
		05.04.2007, 12:35
Muß ich da das gesamte Armanturenbrett ausbauen? lg federballer
		05.04.2007, 19:20
		hallo,
auf jedenfall haben die glühlampen mit höherer lichtausbeute eine geringere lebensdauer (steht sogar teilweise auf der packung drauf). lampen mit mehr als 60/55 watt sollte man meiden, da die wärmeentwicklung höher ist, was zu schäden am reflektor oder scheinwerfer führt. außerdem werden wegen des höheren stromflusses die kabel und steckverbinder wärmer, was teilweise zum schmelzen der kunststofffassungen oder stecker fürhren kann ist mir selbst mal bei einer 10watt standlichtbirne passiert (allerdings beim auto) irgendwann wars dunkel, weil die fassung aufgequalmt war. teilweise gibts auch spezielle heavy duty lampen für moppeds (wegen der erschütterungen) muss man aber nicht nehmen.
		06.04.2007, 00:44
		@Federballer: Wenn du en bisl (sehr) geschickt bist, brauchste garnix abzubauen, da fährste mit der Hand unten durch die Verkleidung und kannst dann alles ab- bzw rausziehen. Fern/Abblend hinten an der Lampe und Stand unten. Wenn du net so flinke Finger hast, brauchste normalerweise nur die Front runter zu holen.
Dat Fell:A1, EZ 10.04.1987, 97,5tkm, Barracuda 2-1, Minis, Höherlgg, Stahlflex, Fell Die Pommes:A7, EZ 21.05.1993, 22tmiles
		08.04.2007, 12:04
		So, nun mal meine persönlichen Erfahrungen:
Finger weg von diesen "Blue ....", denn da kann man mit viel Fantasie etwas blaues "erahnen", aber das war´s dann auch schon. Außerdem bringen diese höchstens einen optischen Effekt (wie gesagt mit viel Fantasie), aber sonst nichts weiter. Diese xx% mehr Lampen finde ich gut. Als ich solche im Peugeot meiner Freundin gesetzt habe wollte ich auch den Unterschied sehen und habe erstmal nur eine gewechselt. Der Unterschied war deutlich erkennbart (ein helleres weißeres Licht). Die besten Erfahrunge habe ich bisher mit den Philips 4000° gemacht, die sind wirklich super hell und man kann da mit wirklich weiter sehen. Auch wenn Osram und Philips teurer sind, diese kann ich trotzdem empfelen. Es gibt halt immer noch unterschiese ob man eine Philips oder Osram Glühlampe verbaut, auf der +60% steht, oder eine No-Name-Glühlampe, bei welcher das +60% vielleicht nur für den Stromverbrauch steht Außerdem sollte man das mal von dieser Seite her sehen. In einer Packung sind 2 Glühlampen (in den meisten) und da man beim Mopped nur eine braucht ist das pro Wechsel nicht SOOO viel teurer. Wenn eine Markenlampe nun länger hält spart man sich das gefummel (oder sogar den Abbau der Frontverkleidung) und besonders wichtig ist auch das Licht, herade beim Mopped. Wenn man mal im Dunkeln auf regennasser Straße unterwegs war weiß man was ich meine. Zum Vergleichtest: Da wurde unter anderem auch der Blendwert überprüft. Der eine oder andere wird sich nun vielleicht denken "ist mir doch egal, Hauptsache ich sehe genug". Da habe ich allerdings noch ein Gegenargument, denn wenn der Gegenverkehr geblendet wird geht dieser oft davon aus daß man das Fernlicht an hat und es kann auf Dauer nervig sein, wenn man ständig angeblitzt wird. Gruß, Holle
Gruß, Holle.
		09.04.2007, 14:08
		außerdem is das eh auch nich so praktisch wenn du nen Auto im Gegenverkehr hast und der Fahrer nix sieht weil er geblendet ist...
Und man selbst will will ja auch nich geblendet werden und da is es ja nich ganz recht wenn man selbst als blender unterwegs is... Hab mir die Philips 4000° auch geholt...Und was soll ich sagen Verkleidung nen bisschen nach vorn abgezogen und: was ist das denn für ein loser Stecker?!? Naja jetzt hab ich zumdindest ne heller Lampe und eine Ersatz Lampe dabei
		01.02.2008, 09:12
		04.05.2008, 02:59
		Morgenn,
wollt den Beitrag nochmal hochholen und fragen wie der momentane Stand aussieht. Mit welcher Birne habt ihr denn bessere/gute Erfahrung gemacht? ... Philips 4000° immernoch empfehlenswert? ein umbau auf xenon hab ich eig. eher nicht vor. grüße
		04.05.2008, 06:57
		Hab eine von Philips (Blueline H4) und die ist schon deutlich heller. Foto hab ich leider keins.
Gruß, Juls
		04.05.2008, 08:14
		Hab mir letztes Jahr irgendeine  Philips reingemacht. Genaue Bezeichnung weiß ich nicht mehr stande aber auch irgendwas mit 30% mehr drauf.
Tests haben gerade bei den NoName billigeren Produkten gezeigt das sie nicht das erreichen was sie versprechen, bzw. außen aufgedruckt ist. Ich würde daher schon ein paar Euro mehr ausgeben und eine Marken-Birne kaufen. Gruß Wepps
		04.05.2008, 10:05
	wepps\;p=\"70588 schrieb:Hab mir letztes Jahr irgendeine Philips reingemacht. Genaue Bezeichnung weiß ich nicht mehr stande aber auch irgendwas mit 30% mehr drauf. Seh ich genauso, wobei ich das noch machen muss *GG*
		04.05.2008, 15:57
		Wunderbar,
dann mach ich ja mit der hier H4 Philips Motovision nichts falsches. Bestellnr: 10031090, thx und lg
		07.05.2008, 20:02
		...ich will ja nichts kaputt machen.
Ich versuch die ganze eit scho des Licht rauszubekommen !? Kann mir da jmd Tipps geben.... Laut Handbuch, erstmal den Stecker von der Glühlampe hinten abziehen ... wie macht man das? Wenn ich versuch des Teil abzuziehen bewegts sich nur, kanns nach links&rechts bewegen mehr tut sich aber auch net ... danach Gummidichtung runter, Klappen weg und Lichtauswechseln. Ausbauen muss ich nichts, ich komm da eig. schon gut hin. Wäre nett wenn ihr noch tipps hättet lg
		07.05.2008, 20:09
		Bei mir muss ich auch mit ziemlich Schmackes an den Stecker ran.
Kannst auch mal VORSICHTIG mit ner kleinen (Wasserpumpen-) Zange probieren. Musst vielleicht bissl rupfen, aber das klappt dann schon irgendwann.
		07.05.2008, 21:42
		So habs...
thx, ich mach nacher mal n bild ... zum vergleich
		07.05.2008, 21:58
	Martin86\;p=\"71081 schrieb:So habs... ...zum Vergleich? vorher (ganz) ---- nachher (kaputt)
