Motor startet nicht - Batterie "voll"
Und nochmal die frage nach der motormasse ...
nur zur allgemeinheit spannung wird in volt gemessen und strom in amper .
 so ich gehe mal von aus das du die spannung gemessen hattest oder ?
Sorry aber mal ne kleine Frage zwischendrinn ist der Motor von A- und D - Modell komplett gleich?
Gruß Simon
Prinzipiell ja, bis aufs Polrad halt und den Stator, wenn man beides noch zum Motor zählt.
Des weiteren haben die frühen "A"-Motoren nur vier Kühlrippen am Zylinderkopf. Die Innereien sind aber identisch.
(01.09.2015, 16:06)rex schrieb: Prinzipiell ja, bis aufs Polrad halt und den Stator, wenn man beides noch zum Motor zählt.
Kann ich den Motor von einem A - Modell 1993 in ein D- Modell 1996 reinbauen und alles funktioniert ohne Probleme?
Wenn Du das Polrad der "A" nimmst bzw. das Polrad der "D" umschleifst, geht das ohne weiteres.
(03.09.2015, 04:35)rex schrieb: Wenn Du das Polrad der "A" nimmst bzw. das Polrad der "D" umschleifst, geht das ohne weiteres.
Müsste er nicht das Polrad (+Impulsgeber (und evtl. Stator?)) der D nehmen? Er will ja einen A-Motor in die D bauen, und die komplette Elektrik soll ja wahrscheinlich von der D bleiben.
Grüßle Sabse Wink
Ooops, stimmt, Flitzdüse hat natürlich recht!
Der "A"-Motor soll ja in die "D", nicht andersrum, das macht die Sache noch einfacher.
Sorry für die Verwirrung, war wohl noch zu früh am Tag. Wink
