26.06.2015, 17:54
Hi leute,
Ich brauche eure Hilfe denn ich bin mit meinem Latein am ende. (Komisch, dabei hatte ich nie Latein
Gestern bin ich ein gutes Ründchen gefahren (~230km), alles lief gut, wie immer. Jedoch kommt man dann auch irgendwann zum genuss des Tankens.
Hier beginnen meine Probleme.
1Km nach dem Tanken (95/super) fing sie an bei 5000 touren und 90km/h zu stottern bzw nahm nurnoch störrisch gas an.
Das selbe problem besteht, wenn ich im 2/3 gang bei etwa 3000-3500rpm stärker gas geben will. Sie zieht für einen wimpernschlag so gut wie sonst und dann bleibt die drehzahl bei ~4000 stehen für 1-1,5 sekunden. Danach geht es zügig vorran.
Ich habe nach den Zündkerzen geschaut, gereinigt. Etwas auf der dunkleren seite aber nicht schwarz (viel kurzzstrecke~10km)
Luftfilter nachgeschaut. nicht verölt oder zugesetzt. (ist ein K&N verbaut)
Tankentlüftung: Keine ahnung wo genau die sitzt also einfach mal den Tankdeckel bis aufs letzte detail auseinandergebaut und alles sauber gemacht.(entlüftung geht)
Vergaser: Benzinstand stimmt,schwimmer Schwimmt, Düsen sind sauber, Verschlusshülsen der Schieber kleben richtig und sind dicht, keine Risse in den Membranen.
Falls ihr nicht versteht wie das problem aussieht, hier ein einfaches Bild:
Ab der roten Linie gebe ich "Vollgas"(eher 3/4)
MfG Tim
MfG Tim
GPZ 500s '94 Orange 60PS
Fazer 600 2003
Fazer 600 2003
Wenn nämlich Rost im Tank ist, kannst Du Deine Reserve im Ergebnis nicht nutzen, weil das in einem solchen Fall immer wieder passiert... Aber keine Sorge, mit KremWeiss haben wir die A von Sohn1 schnell saniert und das Ergebnis ist beruhigend - zumindest was die Nutzung der Reserve jetzt angeht!
