13.03.2015, 19:29
Das wäre super. Eine Werkstatt will 70€ für die Messung
Läuft unrund und ohne Choke geht sie aus
13.03.2015, 19:29
13.03.2015, 20:20
Druckverlust test ist besser, da weiss man gleich was sache ist,... das hat der freundliche Händler warscheinlich gemeint
seit ich son Ding habe halt ich den guten alten Kompressionsprüfer nur noch fürn Schätzeisen und Druckverlusttester kosten heutzutage dank liebevoller chinesischer Kinderarbeit keine 1000EUR mehr 50 EUR ist der Einstiegspreis,,,, und die funktionieren!
13.03.2015, 20:43
Bin nun verwirrt.
Kompressionsdruck oder Druckverlust? Was macht mehr Sinn? Der heute hier war sagte auch das es die zwei Möglichkeiten gibt, und erst Druck und dann Verlust. Aber wenn der Druckverlust eh alles aussagt, dann nur der?
13.03.2015, 20:53
beim Kompressionstest siehts Du nur ob ein Zylinder scheisse ist,... bei Druckverlust siehst Du warum er scheisse ist.
da wird Druck auf den Zylinder gegeben mit nem Adapter der ins Kerzenloch passt. Und dann siehst du in Prozent wie hoch der Druckverlust ist. das mal zum ersten.... und wo dein Druck dann hingeht, das sagt Dir dein Ohr. Pfeisst es aus dem Einlass dann ist es das Einlassventil. Pfeifft es aus dem Auslass das Auslaussventil... und pfeifft es aus der Motorentlüftung dann sind es die Kolbenringe. ( da pfeisst es immer ein bisschen wegen des Stossspiels der Kolbenringe) sooo und wenn der Druckverlust gut ist, und Du trotzdem keine richtige Kompression hast ( der einzige echte Anwendungszweck fürn Kompressionstester) dann stimmen deine Steuerzeiten nicht.
13.03.2015, 20:59
Wenn im Raum steht, dass der Kolben eventuel wegen verkehrt eingebauter Nockenwelle(n) die Vwntile geküsst hat, reicht ein billiger Kompressionstester zur Diagnose völlig aus.
13.03.2015, 21:07
....billiger und einfacher geht immer
14.03.2015, 19:13
Werde Montag nochmal 1-2 anrufen wegen Preisvergleich bzgl Druckverlust.
Sollte sich das bestätigen, bleibt mir wohl nur Ventil tauschen oder kmpl Kopf! Weis garnicht ob ich mich da nochmal rantraue
14.03.2015, 19:33
Schau erstmal nach ob die Nockenwellen richtig eingebaut sind.
14.03.2015, 19:42
Bin mir da sicher was die Ausrichtung gem. Pakontis Anleitung (Anleitung für die Revision des ZK) angeht. Aber was solls, kann ja morgen mal aufmachen und prüfen, is eh Kack Wetter
14.03.2015, 20:47
Kannst meinen zweit Motor haben
dreht und ist bis gestern gelaufen 65000 km laut Tacho
http://www.klappersaki.de/gpz-wartung/ve...rkette.jpg
Dieses Bild verwirrt mich gerade(kann aber auch an der Uhrzeit liegen Bin immer von "vorne" Ausgegangen, also Ansicht von der linken Seite des Mopeds. Bin darauf gekommen da ich heut nochmal Pakontis Anleitung durchgegangen bin, weil ich morgen nochmal nachgucken wollte
15.03.2015, 10:26
Du hast recht (Kettenspannerseite)stimmt nicht da hat wohl irgend jemand nicht aufgepasst.
Also Kettenspanner ist vorne.
DlzG
Malte GPZ 500S (EX500A Bj 93 60 PS) Luminous Polaris Blue/Pearl Alpine White August 2013 mit 20.000 km gekauft und jetzt 08.08.2015 51.000 km [Bild: http://s14.directupload.net/images/13122...whfiiw.jpg] GPZ 900R (ZX900A7 Bj 90 115 PS) KMX 125B Bj 2001
16.03.2015, 01:09
So heute nochmal alles "freigelegt" und ab morgen evtl alles nochmal von neu einstellen in aller Ruhe.
Werde es wie folgt machen: - Kolben Nr 2 auf OT, ist gleich Markierung im Kurbelwellengehäuse C mit Aussparung - EinlassNW IN Markierung plan mit ZK, Kette straff auflegen - AuslassNW EX Markierung plan mit ZK, Kette auflegen - Kettenspanner rein, 127 mm - 127,4 über 20 Glieder messen - Ventilspiel prüfen OT1 und OT2, IN 13-18 / EX 18-23 Passt alles dann alles wieder dran/rein und starten Hab ich was vergessen? Vorgehensweise aus WHB EX500E2, WHB LTD 450 und http://www.gpz.info/showthread.php?tid=4303
16.03.2015, 05:15
Hast Du die Nockenwellen schon wieder ausgebaut? Wenn nicht, dann miss vorher mal flott das Ventilspiel.
16.03.2015, 08:51
Nein, werd aber auch heut nicht ans Möp kommen. Hab ne AU wg Hand(Ganglion) und die bringt mich heut um
Aber sobald es geht mach ich das vorher
