Kleines Projekt Ladybike
#46
Hallo Gordon,
das ist ein tolles Projekt, was Du da durchführst und ich verfolge es mit Spannung. Auch habe ich grossen Respekt vor den meisten Deiner Arbeiten.
Ob das allerdings mit dem Lackieren der Schwinge so richtig war, da bin ich mir nicht sicher. Die meisten Lacke und Grundierungen mögen es nämlich überhaupt nicht, wenn man sie zu dick aufträgt. Hier liegt die Kunst normalerweise darin, den Lack so dünn wie möglich aufzutragen. Dicker Lack wird nämlich gerne rissig und brüchig und blättert dann ab. Ausserdem trocknet zu dicker Lack in den unteren Schichten nie richtig durch, was wiederum das Abblättern begünstigt.
In der Regel reichen 1-2 dünne Schichten Grundierung, welche man austrocknen lässt und jede Schicht fein schleift, dann 1-2 Schichten dünn aufgetragener Lack, bis es deckt (nach der ersten Lackschicht kann man auch nochmal fein schleifen, dann wird es schön glatt und glänzend). Zum Schluß eine Schicht 2K-Klarlack, welche nach dem Durchhärten poliert wird. Wenn vorher sauber entrostet wurde, dann hat man bei dieser Vorgehensweise lange Freude an dem Bauteil.
Na ja, ich drücke Dir auf jeden Fall die Daumen, dass Du da nicht in nem Jahr oder so nochmnal ran musst.
Ansonsten wünsche ich Dir viel Erfolg mit dem Projekt und bin schon ganz gespannt auf das Endergebnis. Das wird sicher eine hübsche Zett im modernen Look.
Grüße
Markus
Moin moin...
hoffe auch das es hält... Habe zwischen den Schichten die Grundierung und den Lack mit Wärme behandelt...
Normalerweise lackiere ich ja auch recht dünn, da allerdings die Schwinge besonders durch Steinschlag, Dreck und einnistende Feuchtigkeit gefährdet ist habe ich mir mal dieses kleine Experiment erlaubt und hoffe, dass es hält.
Normalerweise werden Rahmen bei mir auch ausschließlich pulverbeschichtet, dass hält dann ewig und 3 Tage und die Oberfläche ist extrem widerstandsfähig gegenüber mechanischen und wetterbedingten Belastungen...
Aber hier war halt Kosten-Nutzen-Rechnung gefragt! Rahmen sandstrahlen, pulverbeschichten und alle Lager danach neu... 30 € + 250 € + schätzungsweise 150 € € für sämtliche Lager = 430 €
Wenn es nicht dauerhaft schützen sollte dann besorge ich mir nochmal ne Schwinge und lasse die dann pulverbeschichten, da ist der Kostenrahmen zwar überschaubar aber zur Zeit passt diese bessere Lösung nicht in den festen Budgetrahmen den ich hierfür festgelegt habe.
Der ist nämlich durch viele notwendige Reparaturen und Ersatzteile die so erst einmal nicht ersichtlich waren schon sehr angegriffen!
Und wenn man erst einmal anfängt mit: Ach komm die 20 € gehen noch, und die 16 € auch noch...
... dann laufen die Ausgaben Ruck Zuck ins Unüberschaubare!
Und wenn ich jetzt mal ehrlich bin... Es ist zwar ein tolles Bike die GPZ... Aber wenn ich da jetzt 3.000 € drin versenke, dann hätte ich auch direkt ne ER 6 kaufen können und die einfach nur nett lackieren...
Also jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich finde die GPZ und die ähnlich ausgeführten Modelle wie ER5, KLE 500 etc. schon sehr geil, einfache Technik, robust, gut zu warten und nahezu unzerstörbar...
... aber ich bin auch Kaufmann und Romantik und ein verklärter Blick sollte bei so einem Projekt nicht die Oberhand gewinnen!
Aber das muss auch jeder für sich entscheiden...
Schönes Projekt...und nach Fertigstellung wünsche ich Deiner Frau viel viel Spaß mit der GPZ und immer eine unfall- und umfallfreie Zeit...Big Grin
Das Engelchen
KTM 790 Duke, Bj. 2018  Dance
BMW R1200 R, Bj. 2015
Wenn die fertig is muss ich die mal live sehen, is ja nen Katzensprung Wink
(25.09.2014, 19:41)Cheops schrieb: Wenn die fertig is muss ich die mal live sehen, is ja nen Katzensprung Wink
Das kann man gerne mal machen... Z.B. der Bikertreff in Nordkirchen wäre auch ne Option...
So und heute bin ich schon ein großes Stück weiter gekommen... und die Idee nur die Bremsscheiben zu lacken war genau richtig!!!
Rolling-Chassis war auch schnell fertig...
Dann kam der schwere Teil... Einbau des Motors mit dem noch nicht eingebrannten Lack und das ohne den neu lackierten Rahmen zu beschädigen
UND...
... das alles ohne Hilfe... na gut Kollege Scherenheber war dabei aber sonst hatte ich keine Hilfe... meine gelegentliche Hilfskraft übte sich heute in Abwesenheit... aber was soll ich sagen... Motor ist drin!
Vergaser, Ansaugtrakt mit neuem Luftfilter, Seilzüge und das halbe Kühlsystem sind auch schon wieder drin...
Fehlt noch der Rest vom Kühlsystem, Elektrik und einige Kleinteile... und dann muss ich ja auch noch in die Lackierkabine!
Clap Der ist IMMER ne Option (*röchel* Signatur *hust*) Cool
Ich schlage einen Sonntag für die Vorführung vor, dann bin ich eh in der Grillhütte... Chef
Sooo... heute alles soweit komplettiert...
Dreht auch sauber durch beim starten etc... Kühlflüssigkeit und Öl drin, Elektrik funktioniert auch einwandfrei...
Jetzt muss nur noch der Lacksatz neu und die Dichtung am Tank schwitzt etwas, die tausche ich besser aus...
Hoffe bis Mittwoch ist alles fertig!
Na, das geht doch froh voran, und der Belüftungsschlauch der Schwimmerkammern ist auch schon mal lobenswert verlegt. Wink
Ich fürchte zwar um mein Augenlicht, wenn der Lacksatz montiert ist, aber dennoch: Weitermachen! Smile
(27.09.2014, 00:59)Gordon Haarmeyer schrieb: ...Hoffe bis Mittwoch ist alles fertig!...
Na das wird ja auch langsam Zeit, wir warten ja schon ne halbe Ewigkeit auf die Fertigstellung TappingfootLaughing
Nee, im Ernst: Respekt dafür, so ein Projekt innerhalb von 2 Wochen durchzuziehen Clap
Andere brauchen dafür mindestens einen Winter Whistle
sehe ich auch so. Man merkt schon deutlich da du recht professionell an die Sache gehst. Zur Farbgebung: ist eben ne AuftragsarbeitBig Grin.
Vor dem Ende des Projekts erwarte ich aber wenigstens noch einen übersehenen defekten Kerzenstecker oder ne klemmende Vergasernadel...,
wir wollen doch auch helfen.Wink
Gruss Franz,
und halt uns weiterhin auf dem laufenden.
und schrauben wo übrig bleiben ^^
Gruss Franz,
[/quote]
N´Abend Schraubergemeinde...
heute mal wieder etwas weitergekommen... Erst etwas für die Augen... Wink
Und Franz leider muss ich dich enttäuschen... Heute alles soweit fertiggestellt, befüllt und mal Probe laufen lassen für 20 Minuten damit sich der Motorlack einbrennt und die Kühlflüssigkeit sich im großen Kühlkreislauf verteilen kann...
Was soll ich sagen... lief alles super... 3 mal georgelt und an war die Kiste!
Trichtersaufen?!!!
Fehlen nur noch die Lackteile, die werde ich hoffentlich bis Dienstag fertig haben... die Fußrasten, kommen Dienstag mit der Benzinhahndichtung per Express... Und morgen noch Kennzeichenhalter, Griffgummis etc...
(27.09.2014, 22:21)redscorpion schrieb: und schrauben wo übrig bleiben ^^
Ach ja... Hab da jede Menge Schrauben über! Shifty
Aber das liegt vielleicht auch dran, dass nicht mehr alles angebaut wird... Originalscheinwerfer, Hauptständer,...
Ziel ist es ja auch soviel Gewicht wie möglich zu sparen und die Kiste so leicht wie möglich zu gestalten!
(27.09.2014, 22:51)Gordon Haarmeyer schrieb: Ach ja... Hab da jede Menge Schrauben über! Shifty
Die Bolzen und Muttern, an denen der Hauptständer gelagert ist, solltest Du aber dran lassen. Denn die halten die unteren Bleche für den Bugspoiler (falls noch vorhanden *gg*).
da kann ich meine vorredner nur recht geben !
Sind schon längst dran! Big Grin
Wenn Dienstag der Lack fertig ist muss wirklich nur noch bolt-on und fertig...
Alles soweit vorbereitet!
Auf dem Montagewagen liegt nur noch der Tank, die Griffgummis und die Schrauben zur Montage... der Rest ist schon dran... und was sonst noch nicht dran ist kommt auch nicht mehr dran!
Also nur noch Kanzel mit Scheinwerfer, Scheibe, Bugspoiler, Heckteil, Tank und Kennzeichenhalter...
