ich muss meinem könig wiedersprechen. die adapterplatten mögen für eine d gehen, aber nicht bei einer a.
miniblinker vorne bei einer a gucken leider immer noch unten innen. hab da länger getüftelt, bis ich bei meiner
eine lösung mit modifizierten verkleidungsblinker einer supersportler gefunden hatte. für original und
einfach habe ich da auch keine idee. man könnte eine abgeschrägte moosgummiplatte als puffer anbringen,
ich befürchte aber das ist zu weich.
von Eugen Wendmann
Für das anbringen der Blinker gibt es Keilplatten für die Verschraubung von Stahlprofilen. Damit könnte es gehen. DIN 6917 und 6918. Fängt aber erst ab M12 an.
Hat einer ne idee wie ich den Tank ganz voll kriege??
Der Einfüllstutzen verhindert ja, das ganz oben die Luft rausgehen kann also habe ich mir einen Strohhalm genommen ihn geknickt und so die Luft dahinter rausgeholt, aber irgendwie schwappt das immernoch wenn ich den schüttel also muss da ja noch irgendwo Luft drin sein.
Bei den Blinkern hab ich wie gesagt noch so ne Gummimatte zu Hause, so eine : http://www.mattenlager.de/gummimatten/gu...rware-10mm
entweder 10 oder 12mm und mit Gewebeeinlage, die ist rellativ fest, das heißt man kann die auch mit der Feile bearbeiten um die in die richtige Form zu bringen, ich denke damit könnte es gehen oder nicht?
Wenn Du die Matten ohnehin hast.....
Versuchen. Anders machen geht hinterher immer.
Das Problem ist das Schwallblech. Außer Geduld fällt mir Ad Hoc auch nix ein.
ja, aber bei einer originalen A hast du auch ein - vom Durchmesser zumindest - passendes Loch in der Verkleidung.
Aber wie man hier schön sieht, die Blinker gucken nach unten innen.
von Eugen Wendmann
Also es hat geweihnachtet und Blinker und Scheibe lagen unterm Baum. Hab dann jetzt ers mal die komplette Verkleidung abgenommen, das mit dem hohen Heck sieht gar nicht so schlecht aus, aber höher geht das Kennzeichen leider nicht mehr. Hab dann erst mal hinten die Blinker abgemacht, bzw. Einen Vergleich gemacht die neuen sehen besser aus, eindeutig!!! Und zwar haben die neuen Blinker ein 10mm Gewinde und das passt perfekt in das Loch von den Orginalen, in welchem die fest geschraubt sind. Also hab ich hinten einfach in die Kabellöcher schwarzes Silikon oder so reingeschmiert und es sieht wieder gut aus. Vorne konnte ich die Blinker dank diesem Umstand in das Loch tun was gerade steht, weßhalb die schon mal nicht nach unten stehen. Sieht etwas komisch aus aber da muss ich mir noch was überlegen, das mit den Gummimatten is durch die ganzen unebenheiten etwas aufwendig, aber wenns sein muss dann isses halt so. Wegen dem Lack, hab ich das mit der Sprühfolie wieder aufgegeben, der Grundgedanke war ja, wenns scheiße aussieht zieh ichs wieder ab aber ich hab noch en paar geile Bilder gesehn und das kann nicht Scheiße aussehen. Also Lack oder vielleicht kann ein bekannter von mir, der hat ne druckerei, von dem wollt ich auch die Aufkleber drucken lassen, die ja Folieren, da muss ich mal gucken was billiger ist. Wo wir grad dabei sind in der Mitte unter dem Scheinwerfer fehlt bei mir ein Stück sieht aber so aus als wenn da was hingehört(siehe Foto).
Was dir da fehlt, ist die Service-Klappe zum Lampe-Tauschen. Man kann dort schlankerhand und sensorisch feinfühlig die Glühlampe wechseln, ohne die komplette Frontverkleidung zu entfernen.
27.12.2013, 22:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.2013, 22:25 von rex.)
@Hamberger:
Mal was Forumtechnisches so am Rande, die maximal erwünschte Bildgröße hier ist 800 x 600, das reicht für so gut wie alle Abbildungen auch völlig aus.
Alles drüber hinaus kostet nur Speicherplatz und Ladezeit.
Bilder lassen sich leicht mit einem Freeware-Programm wie "Irfanwiew" verkleinern.
Nix für Ungut, und weiterhin viel Erfolg beim Projekt, Grüße, rex
