Anlasser hängt fest
Hi Leute,
habe heute meine D aus der Garage geholt und wollte sie starten Neutral . Ich habe ein Überbrückungskabel vom Auto drangehängt aber sie sprang nicht an.
Nach mehrmaligem Versuch lief auf einmal der Anlasser dauernd, obwohl ich den Zündschlüssel abgezogen hatte. Erst nach dem die Batterie keinen Saft mehr hatte hörte das Teil auf zu laufen.
Was kann das sein? Normal hört doch der Anlasser auf, wenn ich den Zünschlüssel herausnehme. Rolleyes
Wäre nett, wenn ich Infos bekomme, was ich anstellen muߟ um den Anlasser ruhig zu stellen.
kawajo
hm, evtl. hängt einfach nur der magnetschalter schau darauf mal, also abmachen, alles lösen und wieder festmachen und dann nochmal versuchen
danke für den Hinweis.
Ich werde morgen das Mopes in die Werkstatt bringen und hoffe, dass es nichts allzu schlimmes ist.
Nochmals Danke und einen schönen Abend
kawajo
Es ist mit Sicherheit nur das Anlasserrelais...
...sofern die Batterie bei der Aktion nicht hops gegangen ist.
Ach Dose, wo ichs grad seh:
mir is eben deine hüftschwingende Tussi im Netz begegnet Laughing
[Bild: http://media.fukung.net/images/18144/alizee3.gif]
