EX500A zieht ab und zu nicht richtig
Hey!
Habe ein kleines Problem mit meinem Möp...
Kann mir einer von euch vielleicht helfen?
Das Motorrad hat ab und zu "aussetzer" in denen aus kaum zieht.
Alles sehr sporadisch und immer mal wieder ne Sekunde oder so.
Und in der nächsten Sekunde zieht sie dann wieder wie Hölle.
Gruߟ und Dank für eure Hilfe,
Nemenos
klingt nach Seitenständer-Schalter, den mal richtig schön sauber machen und Kontakte pflegen.
Für eine Test ( aber auch nur für einen Test!!!) kannst du diesen Schalter überbrücken und beobachten, ob die Störung weg ist.
Sonst gibt es noch einen Killschalter , ein Zündschloss und einen Kupplungsschalter, der "Ärger" machen kann.
Fällt der Drehzahlmesser auf Null, wenn die Störung eintritt ?
GL_Corona schrieb:klingt nach Seitenständer-Schalter, den mal richtig schön sauber machen und Kontakte pflegen.
Hey ...
Wirklich Seitenständer? Müsste das Motorrad dann nicht direkt ganz ausgehen bzw gar nicht mehr ziehen?
Sie bleibt ja dann beim aktuellen Geschwindigkeitsstand....
Und nein der Drehzahlmesser fällt nicht auf null =)
Danke schonmal !
dann ist es aber nix elektrisches, wenn "nur" die Leistung fehlt.
Da fehlt dem Motor schlicht weg Luft oder Sprit.
Vermutlich letzteres, aber vorher trotzdem fix checken ob der Lufi i.O. ist und wenn das auszuschlieߟen ist, die Benzinzufuhr durch gehen.
Das wird dann etwas umfangreich Wink
Setze......nein lieber nicht schon wieder Smile
Überprüfe mal den Zustand der Zündkabel und Zündkerzenstecker. Das geht recht einfach und wird eh irgendwann bei der eventuell weiteren Fehlersuche nötig.
GL_Corona schrieb:dann ist es aber nix elektrisches, wenn "nur" die Leistung fehlt.
Naja an was es genau liegt weiߟ ich ja nicht, deshalb hab ich es halt erstmal hierher geschrieben.
Mir ist aber auch aufgefallen, dass der Seitenständer Schalter ab und zu mal gesponnen hat.
Könnt es doch daran liegen?
Werd gleich mal den checken und dann den Rest...
Martin (webmaster) schrieb:Setze......nein lieber nicht schon wieder Smile
Die sind alle 4 neu und top... Danke Wink
öhm alles 4? wieviele Zylinder hast du
Sven
EX 500 (US) Bj. 88,
Zwei Kabel und zwei Zündkerzen lieber Sven Tongue
Nemenos schrieb:Zwei Kabel und zwei Zündkerzen lieber Sven Tongue
ok ok dann sollte es das ja schon mal nicht sein Wink
Sven
EX 500 (US) Bj. 88,
Yep Wink
Hab nun folgendes getan:
- Seitenständerschalter wieder funktionsfähig gemacht (der wars aber nicht Wink)
- Vergaser durchgepustet
- Benzin- und Ansaugschlauch mal erneuert
- Luftfilter gereinigt
Jetzt tut's wieder und das Teil hat gefühlte 10PS mehr (keine Ahnung warum, da der Luftfilter nicht wirklich sehr dreckig war)
Was es von den ganzen Dingen war weiߟ ich aber jetzt natürlich nicht Tongue
