Themen: 166
Hallo zusammen,
wegen demnächst anstehendem Umzug eine Frage an die "Experten"
Im neuen Haus liegt zur Zeit ein normaler, analoger Telefonanschluss vor. Dieser soll nun durch ISDN mit DSL ersetzt werden. Laut Anfrage bei diversen Anbietern ist DSL dort verfügbar (es soll ein Paket-Anschluss von Arcor verwendet werden).
Die bisher vergebene Telefonnummer des analogen Anschlusses soll behalten werden und zwei zusätzliche Nummern dazukommen - soweit kein Problem; das sollte technisch machbar sein.
Bisher nutze ich ISDN (im alten Haus), indem ich ein ISDN-Telefon direkt am NTBA (oder wie der heisst) angeschlossen habe. Deshalb klingelt im Moment dann immer nur das eine Telefon (bei allen drei zugewiesenen Nummern). Soweit immer noch klar. Vom NTBA gehts dann (glaub ich) in den Splitter und von da aus ans DSL-Modem (wenn ich nicht irre - habs leider grad nicht vor mir).
Nun meine Fragen:
1. stimmt es, dass ich zum Betrieb von herkömmlichen Telefonen eine ISDN-Anlage benötige, um diese anzuschliessen? (Meiner Meinung nach JA)
2. Können die in der Wand verlegten Telefonleitungen innerhalb des Hauses (ab dem ISDN-Anschluss) so verdrahtet werden, dass man z.B. in einem anderen Raum ganz normal ein analoges Telefon einstecken kann, welches dann eine der drei Rufnummern zugewiesen bekommt? (Nicht dass ich von der ISDN-Anlage zum jeweiligen - evtl. weit entfernten - Telefon ein neues Kabel ziehen muss)
3. Kann man die Kabel in der Wand ausserdem so verdrahten, dass das DSL-Modem nicht unmittelbar neben der ISDN-Anlage hängen muss, sondern irgendwo im Haus an eine Telefondose?
Themen: 63
Postleitzahl: 31515
Ja, stimmt .
Wenn du noch ein paar Tage wartest , kannst du ggf. meine TK Anlage habe . Diese schließt man nach dem NTBA an , vor dem NTBA kommt der Splitter . Oder du bestellst gleich einen WLAN Router mit , da kann man zwei Telefon anschließen und die nummern vergeben.
Jedenfalls hab ich DSL zur mitbenutzung von Anita und kann jetzt mein Telefon abmelden, man hat ja Handy und Steffi hat für ihr Handy dieses Vodafone zuhause, also auch ne Festnetznummer . Wie gesagt, wenn ich HTP erreiche kann ich dir sagen wann du die TK ANlage haben kannst.
Gruß Gilli
Themen: 166
fein, und wie siehts mit der Verdrahtung aus? Geht sowas oder wie wird das normalerweise gehandhabt?
Bin grad mit der Telekom am verhandeln, ob ich nicht evtl. bei Vertragsabschluss dort ne ISDN-Anlage dazubekomm. Alternativ gäbs ja noch nen Analog-Wandler, aber ob der diese Zwecke auch erfüllt?
Themen: 239
soweit ich das weiß läuft Isdn nicht mit analog,ich habe hier alles umgestellt auf analog und bezahle jetzt im Monat nur noch 39.80 und vorher mit isdn 120 euro das ist der unterschied und wenn mich einer Anrufen will und es ist besetzt muss er halt nochmal anrufen,bei isdn klofft dann einer an,kann aber nicht so wichtig sein
Gruss
Themen: 63
Postleitzahl: 31515
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.detewe.de/rde/xchg/SID-3F57F9FF-63DC366E/detewe/hs.xsl/de-6216.htm">http://www.detewe.de/rde/xchg/SID-3F57F ... e-6216.htm</a><!-- m -->
Ich hab die DETEWE Quicknet , man braucht ja nur 2 Adern für einen Stecker , also Pin 1und 2 müssen immer belegt werden . Zur not hängste das teil über die Telefondose und verteilts direkt . Ich hab z.B eine Adapter noch gebaut , wo ich direkt den ISDN Anschluß vor der Box nochmal abgreife, um meine ISDN-Karte dirket zu betreiben, da die schneller ist wie das Modem in der Box.
Martin (webmaster)\;p=\"24518 schrieb:Nun meine Fragen:
Ja
Ja
Ja
Bei Frage ruf einfach an ..... Nummer hast Du ja
Themen: 166
sauger64\;p=\"24526 schrieb:Hi
Gruss
ich will ja keinen analogen Anschluss parallel mit ISDN betreiben, sondern die Kabel in der Wand dazu nutzen, um die Telefone in den verschiedenen Räumen/Wohnungen ans ISDN anzuschliessen.
Wie kommst Du auf 120 Euro? Die aktuellen Angebote liegen meist alle zwischen 40 und 50 Euro für ISDN mit Festnetz-Flatrate und DSL mit Internet-Flatrate.
@nordy: Tausend Dank für die Infos - werd bei Gelegenheit drauf zurückkommen
Martin (webmaster)\;p=\"24558 schrieb:@nordy: Tausend Dank für die Infos - werd bei Gelegenheit drauf zurückkommen
Martin diese Infos alle zu tippen, das dauert mir zu lang und ist uneffektiv *gg*
also wenn du bedarf hast ........... tel............ wir haben ähnliches hier gemacht wie du vor hast
Themen: 166
nordy\;p=\"24598 schrieb:Martin (webmaster)\;p=\"24558 schrieb:@nordy: Tausend Dank für die Infos - werd bei Gelegenheit drauf zurückkommen
Hi zusammen,
nun liegen mir bessere Infos vor. Zum einen geht 6000er DSL von Arcor im neuen Haus gar nicht - das weiss Arcor selbst nur noch nicht
Zum anderen lassen sich die Kabel im Haus teilweise nicht so verwenden, wie ich das vorhatte. In der einen Leitung liegen zu wenig Kabel - lt. Elektriker bräuchte ich da zwei Adern mehr und dazu lohnt der Aufwand nicht.
Alles weitere bei Gelegenheit
Themen: 59
Postleitzahl: 91586
Martin (webmaster)\;p=\"24518 schrieb:1. stimmt es, dass ich zum Betrieb von herkömmlichen Telefonen eine ISDN-Anlage benötige, um diese anzuschliessen? (Meiner Meinung nach JA) Ja
Martin (webmaster)\;p=\"24518 schrieb:2. Können die in der Wand verlegten Telefonleitungen innerhalb des Hauses (ab dem ISDN-Anschluss) so verdrahtet werden, dass man z.B. in einem anderen Raum ganz normal ein analoges Telefon einstecken kann, welches dann eine der drei Rufnummern zugewiesen bekommt? (Nicht dass ich von der ISDN-Anlage zum jeweiligen - evtl. weit entfernten - Telefon ein neues Kabel ziehen muss) Nein.
Die analogen Telefone können erst hinter der Telefonnlage benutzt werden.
Es wäre jedoch möglich, je nach dem wie und welche Kabel verlegt sind), daß man Kabel "zweckentfremdet", sprich mit 2 Adern zur Telefonanlage und 2 andere Adern (im gleichen Kabel) wieder zurück,...
Es gibt allerdings noch die Möglichkeit parallel zur Telefonanlage ISDN-Telefone zu benutzen, aber analoge Telefone können erst hinter der Telefonanlage betrieben werden.
Martin (webmaster)\;p=\"24518 schrieb:3. Kann man die Kabel in der Wand ausserdem so verdrahten, dass das DSL-Modem nicht unmittelbar neben der ISDN-Anlage hängen muss, sondern irgendwo im Haus an eine Telefondose? Die Telefonanlage hat mit dem Modem nichts zu tun. Du kannst auch die Telefonanlage im Keller anschließen und das DSL-Modem auf dem Dachboden.
Eine Alternative wäre noh ein WLAN-Router, dann spart man sich auch das "Kabel ziehen".
Gruß, Holle
Gruß, Holle.
Surfe und Telefoniere und Movieflat alles für 30 € im Monat.
Habe schon länger 1und1 als Anbieter und bin recht zufrieden.
Habe meinen Tarif geändert und habe jetzt den Tarif 3 DSL mit 16.000 kb anbindung, Telefonflat und Movieflat alles zum Festpreis.
Hinzu kommt leider das ich einen ganz normalen analogen Anschluss von der Telekom benötige damit ich eine freigeschaltete Telefonleitung habe.
Ansonsten geht bei mir alles übers Internet.
Auch mehrere Rufnummern kann man bei 1und1 beantragen. Sog. Internetrufnummern die auch normal übers Festnetz zu erreichen sind und keine extra kosten verursachen. Und die selbe vorwahl haben sie auch.
Für alle die Flatrate und Geschwindigkeit begeistert sind ist dieses Angebot echt spitzenmässig.
Auch der WLAN Router lässt sich Kinderleicht bedienen.
Sollte nur mal als kleine unterstützung dienen bevor man den großen "T" Ihre superangebote abnimmt. *lol*
MfG Fantas79
Fantas79\;p=\"24735 schrieb:Sollte nur mal als kleine unterstützung dienen bevor man den großen "T" Ihre superangebote abnimmt. *lol* Was gibt's da zu lachen?!
Mag sein, dass die T-Online/T-Com -Angebote teilweise höher sind als die der Konkurrenz, aber der oft bessere Service und Kundensupport macht das wieder wett. Ich hatte in meinen 5-6 Jahren, seit ich T-DSL-Kunde bin, nie ernsthafte Probleme, die mich zu einem Wechsel bewogen hätten. Ist beispielsweise einmal der Splitter kaputt, genügt ein Anruf, und ein oder zwei Tage später hab ich gratis einen neuen. Als ich damals von DSL1000 auf DSL2000 gewechselt bin, hab ich auch keinen Cent zuzahlen müssen - war auch gratis.
Und ich rede nicht von den T-Punkt-Shops!! Dort kann es sein, dass Kunden manchmal "nicht passende" Dinge angedreht bekommen, usw... aber das hat nichts mit T-Com im Allgemeinen zu tun. In jedem Verkaufsladen arbeiten die Verkäufer nach Provision. Man informiert sich auch zuvor im Internet hinreichend, bevor man etwas kauft.
Ich zahl lieber ein paar Euro mehr, doch dann habe ich 1A Support und Service.
Themen: 166
kleines Zwischenupdate:
das von Arcor fernmündlich versprochene 6000er DSL geht dort am neuen Haus gar nicht. Maximal möglich ist 2000er.
Ausserdem fehlen in den Wänden einige Adern beim Kabel, sodass die vorhandene analoge Telefonleitung nicht zusammen mit ISDN verwendet werden kann.
Dies funktioniert (leider) nur direkt ab dem Hauptanschluss. Naja, wäre schön gewesen, aber man kann nicht alles haben.
Trotzdem danke für Eure Tipps.
@ orangerider.... Das ist ja auch alles richtig was du mit dem Support schreibst. Wenn ich ein Problem mit 1 und 1 habe dann hänge ich erstmal 20 min in der Warteschleife. Aber für die 2 mal im Jahr Support zahle ich nicht jeden Monat 30 % mehr! Von 29 € zu 55 € ist für mich für die gleiche bzw. Internettechnisch schlechtere leistung nicht akzeptabel.
Und man sollte bedenken das 1 und 1 eine Tochtergesellschaft der Telekom ist und warum die dann so hohe Preise nehmen ist mir unklar.
Aber ein Konzern der Millionen an überschüssen erziehlt und auf der anderen Seite Mitarbeiter entlässt und dann noch nicht mal in der lage ist vernünftiges Preisleistungsverhältnis zu schaffen das ist für mich Mangelhaft.
Mal davon abgesehen das es noch andere große Konzerne machen....
Mein wechsel in ein anderen Tarif bei 1 und 1 hat ohne probleme funktioniert.
Im endefekt muss es ja jeder selber wissen ich finde es ist ein gutes angebot und zu fehlern muss man natürlich auch stehen.
Bis dahin Gruß Fantas79
orangerider\;p=\"24783 schrieb:Fantas79\;p=\"24735 schrieb:Sollte nur mal als kleine unterstützung dienen bevor man den großen "T" Ihre superangebote abnimmt. *lol* Was gibt's da zu lachen?!
Ich zahl lieber ein paar Euro mehr, doch dann habe ich 1A Support und Service. du redest jetzt aber nicht von der T-com oder?
hab ich was verpasst?
ich hab schon des öfteren mit der t-com zu tun gehabt und hatte nachher immer einen dicken hals da mir diese incompetenten leute die sich techniker schimpfen nie oder nur begrenzt weiterhelfen konnten.
die dsl modems von der telekom sind absoluter schrott und der support ist aller letzte kanone.
das ist den merpreis nicht wert.
wenn mein vertrag ausläuft wechsle ich zu 100% den anbieter.
beim telefon sieht es genau so aus.
da werden einem aufträge geschickt die man nie erbeten hat.
stornieren kann man sie nur mit großer mühe und viel rumtelefonieren.
ich hab echt so nen hals wenn ich den nahmen telekom schon höhre kommt mir die galle hoch.
ich werde in naher zukunft einen anderen anbieter suchen der ein komplettpaket hat das auch günstig ist.
MfG
Jürgen :flop:
