Hallo... hab ein Problem mit meiner GPZ 500 (ist das A Modell). Immer wenn ich starten will, klackt der Sicherungskasten. Ich hab heute den Anlasser ausgebaut und an meine Batterie gehalten und er sprang an! (mit einigen Funken) Also kann es ja dem nach nicht an der Batterie und an dem Anlasser liegen... könnt Ihr mir vielleicht weiterhelfen...?? Danke!!
		Danke für die schnelle Antwort...! Nee springt nicht an...! Kann also nur an der Batterie liegen?? Oder kanns noch andere Probleme geben?? Ist erst passiert als ich sie im 1. Gang ohne Kupplung gestartet habe! (Mein Kupplungsseil ist gerissen, habe ich aber schon neu gekauft)
		Hoi,
des problem hab ich zur Zeit auch....
...zu wenig saft von der batterie und es kommt nur ein klacken...
da hilft nur das um sie anzubekommen, entweder anschieben ( am besten 3ter gang, oder 2ter eventuell) oder starthilfe mitn auto nehmen.
...meine batterie ist eindeutig kaputt....
hab sie paar mal versucht neu aufzuladen, is aber meistens nur bis ca 10-11 v gekommen...
ist des schlimm wenn ich mit ner 10 V batterie unterwegs bin ? ..auch gegebenenfalls viele km (270)...?! oder schadet des was...
ne neue batterie kauf ich mir so oder so
	Themen: 59
Postleitzahl: 91586
		Hat deine Batterie den inzwischen nochmal gesponnen? Hast du die einzelnen Kammern überprüft (Füllstände) ?
Wenn die Batterie wieder rumzickt, dann schmeiß die raus, so teuer sind neue Batterien nicht.
Gruß, Holle
Gruß, Holle.
		also meine läuft wieder einwandfrei
