11.02.2011, 17:08
		moin moin
ich hab da ein kleines probleme mit der kleinen.sie fuhr lange gut und zog fleißig,nach ein kleinen umfallen mit der maschine,macht sie probleme.sie zeiht nicht mehr,hat fehlzündungen bei 1500-3500U/min ohne choke mit 3500-5000U/min.egal ob warm oder kalt.aussetzer und mal knallen.wenn sie fährt,relativ ruhig aber kein anzug.bei 90 is erstmal enden.
was hab ich schon gemacht:
zünkabel,kerzen gewechselt i.o.
links ab - angemacht läuft rechter pot , rechts abgemacht - angemacht linker pot läuft. *also zündkabel* unruhuig aber lief mit bißle gasgeben *somit weiss ich das beide pöte laufen*
vergaser:auasgebaut - gereinigt,nadeln frei geblasen,membrane angeschaut,gängigkeit geprüft. so weit gut und kein riss
benzinhahn:dicht
luftfilter grob gereinigt.war braun schwarz,nun wieder gelb
batterie auch i.o *Gel-batterie*
nun verzweifel ich langsam was das sein könnte.leerlauf auf 1250U/min eingestellt. aber bißle unruhig alles.hat jemand noch ne idee oder ein tip was man machen kann
dank im vorraus
benzinhahn:dicht
 dank im vorraus
 weil die auspuff synthome haben was mit dem pfeiffen und nicht schön laufen *also klang* zutun,aber nichts wegem dem sturz.nun kommt mogren noch einer der kfz´ler ist.mal schauen was er sagt.
