Hallo, folgende Frage, wer hat einen Tipp für mich ?
ich möchte die Abblendlicht / Fahrlicht  -Birne austauschen -
lt. Reparatur-buch  Stecker abziehen , Staubkappe abziehen, Halteklammern aufklappen u. Lampe entnehmen
Einbau : Halteklammer einschnappen lassen, Stecker drauf und anschließen Staubkappe andrücken-
wie bekomme ich den Stecker ab ? gibt es eine Trick ?  ich kann diesen anfassen -   :
		Weiß nicht wie es bei der A ist....aber bei der D mus da die komplette Frontverkleidung runter. bzw. Losschrauben und nach vorne 10 cm abziehen.
Musten Spidi, Morphi und ich mit bedauern feststellen....Hab schonmal überlegt, das Geweih umschweißen zu lassen...
	Beiträge: 1.029Themen: 17
		also ich schaffe das bei meiner A ohne irgendwie die kanzel abzubauen, bin aber auch weiblich und hab natürlich schmalere Hände, ist aber eigentlich recht einfach, stecker ab staubkappe ab klammer auf birne raus, den stecker muss man mit ein bisschen wackeln los ziehen, wenns gar nicht geht wirklich frontverkleidung runter und einfach was wd40 oder so dran und nochma versuchen
		wie gesagt, -  ich komme ja an den Stecker - nur diesen leider  nicht ab -
	Beiträge: 8.126Themen: 110
		Rohe Gewalt kann da helfen
Der sitzt gern mal fest.
		dran rumrütteln und dabei ziehen oder eben wd40 drauf und nochmal der gibt schon nach
		   Heurika - endlich ist der Stecker ab- jetzt kann`s weitergehen
 - Das mit dem Öl hat funktioniert -
		Paul Junior schrieb:Weiß nicht wie es bei der A ist....aber bei der D mus da die komplette Frontverkleidung runter. bzw. Losschrauben und nach vorne 10 cm abziehen.
Ãhhh nein? Ich hab das Teil da mehr oder weniger einfach rausgezogen, Lampe gewechselt und wieder reingestopft.
Da war NIX mit Losschrauben, abbauen etc...
	Themen: 46
 Postleitzahl: 09575
1.weiteste Anreise Norden20102.Motorradquiz Norden2010
		Zusatzfrage zum Tausch Abblendlicht Birne - jetzt gehts weiter -  :   wie löse ich nun die Klammer von der Abblendlicht-Birne   ?
hilfreich wäre evtl auch ein Bild
bin leider nur Kaufmann - kein Schrauber -
		wenn ich mich jetzt nicht total vertu müsstest du auf der in fahrtrichtung gesehen rechten seite die klammer etwas runter und in die mitte zusammendrücken, dann müsste die sich nach oben aufklappen und die birne frei geben
Hi. _Angel_ , danke für den Tipp,
ja , die Klammer ist rechts , ich hab`s  mit einer kleinen Zange die vorn gebogen ist hinbekommen
		Moinich war letzten Freitag in der Situation, dass ich mein Abblendlicht wechseln musste. Nach dem Ich es nicht geschafft habe, habe ich das Forum zu Hilfe genommen. Ich habe dann meine Verkleidung abgebaut und mir alles angeschaut, wie es so aufgebaut ist. Ich habe dann wieder alles dran gebaut und mein Glück versucht die Lampe zuwechseln. Der Stecker machte mir die meistearbeit ihn loszubekommen. Aber irgendwann gab er auf, der Draht leistete auch nur kurz Widerstand. Ich habe mich dafür entschieden die Lampe zu wechseln nach dem Ich wieder alles dran hatte, damit ich weis wie es geht, falls ich mal in die Lage komme es machen zu müssen, wo ich nicht mal eben alles abbauen kann. Für Leute mit kleinen dünnen Händen so wie ich ist es auf jeden Fall machbar.
	Beiträge: 200Themen: 4
		Viel Lärm um nichts! Bin gerade aufgrund der Unterhaltung hier, vollgepackt mit Werkzeug, an mein Moped gegangen.
Innerhalb von zwei Minuten, ohne Werkzeug, Probleme und Blut die Birne gewechselt.
Was habt ihr denn für Wurschtfinger    |
