29.03.2010, 21:05
		Hat jemand Lust zu einem Osterfeuer zu kommen? (Das Feuer wird vorrangig aus meinert GPZ bestehen...)
Also heut hatt ich alles soweit zusammen, sie lief (hat auch nicht mehr so doll aus dem Auspuff gefetscht
 ) also wollt ich ne Proberunde drehen, zwecks Schaltung, Kupplung testen und so! Lief auch alles soweit glatt. Also wieder Umkehr zur Garage! Da wollt ich dann wieder den ersten Gang reinmachen und da gabs nen Hieb, die Kupplung war schlapp (also der Hebel hatte Spiel, als wenn die Kupplung schon zur Hälfte gezogen wär) und es gab auf einmal ein Gerassel. Das Gerassel kam dadurch zu Stande, daß kein richtiger Gang drin war (also kein erster und kein Leerlauf, sondern irgendwas dazwischen...)
Was kann das schon wieder sein?! Ich hab vermutet, daß die Getriebeeingangswelle mit Kupplungspaket komplett nach rechts gewandert ist (-> Gangwahl haut nicht mehr hin und Kupplung kann man nicht mehr betätigen, da der Ausrückmechanismus es nicht mehr schafft -> Weg zu kurz), kann das eine Möglichkeit sein?
Langsam verzweifel ich
mfg Kratze
 ) also wollt ich ne Proberunde drehen, zwecks Schaltung, Kupplung testen und so! Lief auch alles soweit glatt. Also wieder Umkehr zur Garage! Da wollt ich dann wieder den ersten Gang reinmachen und da gabs nen Hieb, die Kupplung war schlapp (also der Hebel hatte Spiel, als wenn die Kupplung schon zur Hälfte gezogen wär) und es gab auf einmal ein Gerassel. Das Gerassel kam dadurch zu Stande, daß kein richtiger Gang drin war (also kein erster und kein Leerlauf, sondern irgendwas dazwischen...)Was kann das schon wieder sein?! Ich hab vermutet, daß die Getriebeeingangswelle mit Kupplungspaket komplett nach rechts gewandert ist (-> Gangwahl haut nicht mehr hin und Kupplung kann man nicht mehr betätigen, da der Ausrückmechanismus es nicht mehr schafft -> Weg zu kurz), kann das eine Möglichkeit sein?
mfg Kratze
