Also die 125er schaffte immer ihre 105km/h, wenn die nur 90 gefahren wäre, wäre auch was nicht in Ordnung gewesen. Aber interessant, dass es hier Leute gibt die sich über meine Problematik lustig machen. 20km/h weniger als angegeben ist nicht in Ordnung, irgendwas kann da nicht stimmen. Wenn sich einer von euch ein Auto kauft was mit 160 angegeben ist, ihr die aber niemals erreicht, eher so bei 140 rumdümpelt mit Rückenwind und Heimweh, dann würdet ihr auch davon ausgehen, dass da was faul ist.
Also gehst du davon aus, dass ich bis jetzt nichts gemacht habe?
Dann schaut euch noch mal den Thread genau an. Ich habe mittlerweile viele Tips beherzigt und ausgeführt und ich bin ganz ehrlich, wenn sich hier so viele über einen lustig machen, macht das doch recht wenig Spaß hier...
Themen: 84
Also wenn ich das jetzt alles richtig in Erinnerung hab hast du Luftfilter, Ölwechsel, Zündkerzen gemacht und Zähne gezählt.
Wie schaut's mit synchronisieren aus? Das ist ne Sache von ner halben Stunde. Wenn du den Vergaser anguckst, hast du da so kleine runde Scheiben mit nem Loch in der Mitte zwischen Vergaser und Ansaugkanal liegen?
Gruß Tilli
Themen: 134
Postleitzahl: 84028
Naja der Vergaser ansich wäre mal interessant. Wie sehen die Düsen aus? Benzinfilter? Benzinhahn? Also bekommt sie genug Sprit? Wie sehen die Membran aus? Öffnen die Schieber überhaupt ganz?
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
schon mal den Tacho kontrolliert.
Hab mit einem Fahrradtacho festgestellt, das mein Tacho recht genau anzeigt, deiner vielleicht ja auch. Will damit sagen, das wenn der Tacho so Lügen würde, wie bei den meisten anderen Maschinen, Du mit der Höchstgeschwindigkeit durchaus zufrieden wärst.
Bei Mercedes hat man übrigens früher den Tacho (war gekennzeichnet mit XXX) getauscht, wenn Besitzer eines 200 D (55 PS) mit der Höchstgeschwindigkeit nicht zufrieden waren und alle waren glücklich.
Also zu wenig Sprit hab ich schon vermutet und habe deshalb den Tankdeckel abmontiert und gereinigt, sowie den Benzinhahn. Hat nix gebracht. Ich hab einmal mir für nen halben Tag das Smartphone vom Freund mitgenommen und mir die Strecke protokollieren lassen, gefahrene Geschwindigkeiten etc. Das passt alles so ca mitm Tacho überein.
An den Vergaser werde ich mich wohl mal trauen müssen. So ein shhhiiiit...
