Steuerkettenspanner A Modell
Hallo! Meine GPZ klappert, besonders im kalten Zustand, im Leerlauf und bei niedrigen Drehzahlen.
Ist es eine gute Idee mal den Steuerkettenspanner auszubauen? Hab gelesen, man kann den "neu zusammenbauen".
Bringt das beim A Modell etwas?
Macht ein Wechsel auf den Spanner vom D Modell Sinn?
Beste Grüße!
Den A Spanner kann man mit einem Schraubendreher zurückdrehen, los lassen dann schnellt er vor und spannt. Dadurch kann die Spannkraft überprüfen und sehen ob er gängig ist. Der D Spanner spannt stärker, hatte bis jetzt nur einen von 6 Motoren, der damit leiser war. Der neue Spanner kann durch die Form auch verkannten und klemmen.
Danke! Hab jetzt auch gesehen, dass es hier im Forum eine Anleitung gibt. Widme mich dem mal.
Ich habe den Spanner durch den des D-Modells ersetzt. Hier ist ein Vorher-Nachher-Video:
https://youtube.com/shorts/9wL_c-n-a1Q?s...74Zz4NHXDq
