110er und 140er
Hey ich habe hier lange gesucht aber keine Antwort gefunden hoffe es gibt noch keine antwort darauf!
ALso kann ich vorne einen 110er Reifen drauf haben und hinten dann einen 140er? oder muss ich wenn ich hinten einen 140er raufmachen will auch ein 120er vorne drauf machen?
Was macht die Erfahrung bei 110er und 140er zusammen?
Danke im vorraus
Gruߟ Mrtight
http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=32&t=36 könnte helfen Wink
Mhh nicht wirklich da mir das mit dem tüv bekannt ist.
Aber danke
Für mich ist interessant ob die kompination aus 110er und 140er geht und wie das fahrverhalten ist.
kleine Hilfe: in den Freds, die es für 120/140 gibt wurde auch über 110/140 gesprochen. Das Ergebnis war meist: der 110er ist zu klein für den 140er. Der Vorderreifen ist am Ende der Lauffläche und der Hinterreifen noch nicht. Scheinbar laufen nur 110/130 und 120/140 gleichmäߟig zusammen ab.
hier gibts Bildchen: Gallerie
so ist es - da gibts jede Menge Erfahrungsberichte in den Threads.
*geschlossen*
