MOin ich hab heute die Honda CB 250g bja73 von meinem Opa fertig gemacht da diese seit 7 Jahren angemeldet im Schuppen steht. Sie lauft, nur wenn ich einmal Gasgebe dreht sie nimmer runter ?
Vergaser sind gereinigt aber nonet eingestellt. Liegts daran? Unsynchron?
Hat jemand ne idee? Muss noch Schwimmerkamemrdichutng erneuern und dann gehts zum Tüv.
ich würde auf nen hängenden vergaserschieber tippen. grade wenn du den gereinigt hast kannst sein dass da nix mehr zum schmieren da ist, etwas wd40 kann da wunder wirken...
Themen: 45
hol mal das ganze luftfilterzeugs da raus, so dass du in den vergaser gucken kannst. dann gibst du am besten direkt am vergaser gas, ohne das die züge eingehangen sind.
bzw hol zuerst mal die züge raus und versuchs. wenn daran liegt, haste dir das luftfilter abbauen gespart. ohne luffi siehste dann ja auch, ob da ein schieber hängen bleibt.
Themen: 165
ich würde auch zunächst die Mechanik am Vergaser prüfen, anschliessend die Gängigkeit der Öffner/Schliesszüge
EX500-E9 "ZX-5R"
, 2002, 106.000 km, "grundiert"
ok ich gehe jetzt gleich nochmal dran, abe die züge sind ok, schieber sind neu, aber ich kontrolliere sie ...
Nur find ich keine schwimmerkammerdichtung... Einer ne idee wo man die für oldi herbekommt.
Dichtmasse wird nciht reichen
Themen: 45
ich hab auch gerade gesucht wie ein blöder, aber nichts gefunden. für die cb 400 aus der zeit sofort, sonst nur anderes zeug.
um welchen vergaser handelt es sich denn genau? ich hab nur was von wegen keihin 744b gefunden.
