Ich habe in einen anderen Forum gelesen das es bei kalter Jahreszeit sinnvoll ist wenn man den Luftfilter einölt weil das angeblich verhindern soll das der Vergaser durch die hohe Luftfeuchtigkeit und kalte Luft einfriert.
Ich habe die Suchfunktion benutzt aber nichts gefunden.
Themen: 50
Da bin ich aber mal skeptisch. Ich denk eher, daß Öl in einem Papierluftfilter verstopfend wirkt.
Und das Öl überhaupt in der Lage sein soll, Feuchtigkeit aus der Luft praxisrelevant zu trennen, kommt mir auch sehr abenteuerlich vor.
Bei Geländemaschinen mit Schaumstofffilter wird hingegen allerdings Öl verwendet, um kleine Schmutzpartikel festzuhalten.
Ich glaub, es hat schon seinen Grund, warum Du bei der Suche nichts gefunden hast.  Mehr zum thema Vergaservereisung gibts bei Interesse
hier
Themen: 123
Postleitzahl: 26506
kenne ich bei Papierfiltern gar nicht, wenn dann nur bei Dauerluftfiltern wie die von K&N....
Kann's mir auch nicht vorstellen, da das Öl ja das Papier zersetzen bzw. verstopfen würde... :hae:
Sascha
Habt Ihr Papierfilter ?
In meiner GPZ 500S ist ein Schaumstoffilter !
Vielleicht bleiben die Feuchtigkeitströpfchen aus der Luft/Nebel da drin hängen oder so ?
Themen: 50
In meiner "A" war ein Papierfilter drin. Den hab ich durch ein Teil von Polo ersetzt, auch Papier. Scheint also Standard zu sein.
Einen Schaumstofffilter solltest du ölen, da gibts im Zubehör Sprühöl für. Aber wie gesagt aus anderen Gründen. Wenn Da wirklich Wasser drin hängen bliebe, käm irgendwann keine Luft mehr durch. Und bei Temperaturen unter Null würds dann auch noch gefrieren...
In meiner A ist n Schaumstofffilter ... hm
Aber das mit dem einölen gegen Vergaservereisung hab ich auch schonmal gehört
Themen: 50
Möglich, das es da im Zubehör beide Varianten gibt.
Hat denn mal einer so nen Luftfilter für die A als Originalteil bei Kawasaki gekauft? Würd grad mal Licht ins Dunkel bringen
In allen meiner 3 GPZ waren SCHAUMSTOFF Filter drin
Themen: 49
Kawa Oginool-Teil ist Schaumstoff.
Papierfilter gibts bei K&N und im sonstigen Zubehör.
Bei mir war auch ein Schaumstoffilter drin,der wurde regelmäßig mit Bremsenreiniger ausgewaschen und dann wieder eingeölt
gegen das einfrieren gibts Vergaserheizungen,auf jedenfall bei den besseren D- Modellen
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Bei mir war auch ein Schaumstofffilter drin, betonung liegt auf war, der war nämlich schwarz, roch halb verfault und der schaumstoff war nur noch am Rand existent
Im moment ist wieder ein solcher drin, von Tante Louise.Aber ich überlegen zwecks K&N...
Ich klinke mich hier einfach ein in diesem Luftfilter Thread...
Was meint ihr, lohnt sich ein K&N?
Ich bestell demnächst auch ne Barracuda...(Falls das relevant ist)
Themen: 76
Morpheus\;p=\"95970 schrieb:Bei mir war auch ein Schaumstofffilter drin, betonung liegt auf war, der war nämlich schwarz, roch halb verfault und der schaumstoff war nur noch am Rand existent
Also Relevant ist das denke ich nicht.
Im endeffect musst du nur wenn du es wirklich Richtig machen willst denn Motor einstellen auf die Anlage, das allerdings solltest du dann in einer Werkstatt machen lassen.
Der Lufi von K&N ist nicht schlecht. Ich hab auch schon mit dem Gedanken gespielt mir einen zu holen, es aber bis jetzt nicht geschaft.
Ich mein Vorteile kennt man ja:
Auswaschbar, Langlebig.
Und kostet gut *G*
Also ich würde mir einen Rensetzten!
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Meine Kleine muss eh in die Werkstatt...Ventile gehören geprüft,Vergaser eingestellt(hab ich vermurkst-läuft zwar ruhig wie sau aber säuft und geht kein schors mehr)
K&N, genau der Preis....und die "mehr" Leistung wird untern Tisch fallen oder?
ach ja wenn wir grad dabei sind,im Oktober darf ich meine Kleine auf machen, wäre es dann wieder an der Zeit alles abstimmen zu lassen?
Themen: 67
Postleitzahl: 2572
Also ich habe mir den K&N gekauft. Nicht wegen Mehrleistung welche den auch, aber vom Kosten Nutzen her.
Die 60€ sind zu verkraften, weil Du es einmalig zahlst. Ausserdem war mein ex Filter schon so zu, daß ich einen Leistungsabfall auf nurmehr 145kmh hatte.
Als ich den Lufti wechselte wars wieder 200.
Und so brauchst ihn nur auswaschen und neu Ãhlen.
Wennst rechnest das ein Lufti so 20€ kostet bist in 3 Jahren wieder da, nur hast Du den ja für immer.
Ausser Du willst in 2 Jahren ein anderes Bike, aber den K&N kannst ja anführen als Mehrwert.
lg
Richy aka Cthulhu
Kleine Frage am Rande:
Womit ölt Ihr denn den Luftfilter ein?
Motoröl fein mit einem Pinsel auftragen? Oder ein Sprühöl wie WD-40 oder Balistol?
Gruß, Tobias
