2 Schläuche im Bereich er Batterie
nachdem ich mal meine Batterie ausgebaut habe sind mir 2 Schläuche aufgefallen.
Der eine Orange durchsichtig mit etwas größeren Durchmesser und ein kleiner schwarzer mit geringem Durchmesser.
Wozu sind beide Schläuche?
Danke
Tommi
also der orange ist denke ich mal der Überlaufschlauch vom Vergaser. Dann gibs noch den Dünnen, das ist der Ablauf vom Luftfilterkasten.
An der Batterie muss auch ncoh einer Befästigt sein.
Jap an der Batterie geht einer senkrecht runter wenn du den meinst hast du deine 2.
Ansonsten geht da in der Nähe irgendwo noch der Schlauch der Tankentlüftung entlang.
Überlaufschlauch ok. War mir eigentlich auch klar. Smile
Der 2te vom Luftfilter??
Und dann noch ein dritter von der Batterie direkt runter?
Tommi
Tommi\;p=\"92825 schrieb:Hallo,
Tommi
Das ist der vom Vergaser, der über den Luftfilter neben dem Überlaufschlauch des Tanks zusammen am Batteriekasten vorbei nach unten führt.
Der dritte ist der Überlaufschlauch der Batterie. Wenn du die Batterie ausbaust siehst du oben am Batteriegehäuse ein Kunststoffnippel der beim Einbau der Batterie auch wieder genau in die Schlauchöffnung rein sollte.
Hier auch nochmal ein Foto von oben auf den Vergaser.
Am besten ist es sowieso du baust mal den Tank ab und schaust dir mal alles genau an.
Laughing Ihr habt doch alle keine Ahnung.
Das sind Schläuche falls die Kleine mal
dringend eine Infusion benötigt .
Also sind das Notfallschläuche . Gell Laughing
gutenberg\;p=\"92848 schrieb:Also sind das Notfallschläuche . Gell Laughing
So habe ich das auch noch nicht betrachtet, könntest Recht haben Big Grin
Danke, was bei mir fehlte war der Schlauch für die Batterie.
Werde wohl in den nächsten Tagen mir einen besorgen und dann an die Batterie anschlieߟen.
Tommi
Is nich so tragisch...
Die Batterie läuft auch über, wenn kein Schlauch dran is... Wink
