Beiträge der letzten x Stunden anzeigen...
Gilli genauso meinte ich es auch,
mir fiel eben noch auf, dass, wenn ich eingeloggt bin, unten auf der Seite das "Chat-Feld" fehlt, d.h., ich kann nicht sehen, ob sich jmd im Chat aufhält oder nicht, als Gast sehe ich es noch.
Edit:
Hab gerade bemerkt, dass es bei der Profil-Einstellung "German" so ist,
bei "German(sie)" wird es angezeigt.
ich arbeite dran, bin aber derzeit ratlos, in welcher datei der bock steckt, deshalb kann das noch etwas dauern Sad
Gruߟ, Holle.
So, wieder ein Fehler weniger...
Nun werden auch die Unterforen wieder richtig angezeigt.
Nachdem ich die Dateien mehrfach überprüft hatte und beim besten Willen kein Fehler finden konnte, der für die falschen Symbole gesorgt hatte, habe ich mir Hilfe besorgt (beim Programmierer der Erweiterung). Trotz meiner Veränderungen (bzw. anpassungen an diesem Forum) hatte er den Fehler sofort gefunden.
Ist schon bald peinlich das hier zu nennen, aber ich hatte einen Zeilenumbruch vergessen (2 Code-Zeilen warn hintereinander in einer Zeile geschrieben).
Da WordPad diese Zeile jedoch einfach geteilt hat (in der Anzeige) und somit genau dieser Teil eine Zeile tiefer auftauchte konnte ich den Fehler nicht sehen. Erst als mich der Programmierer auf den Fehler in Zeile 1473 der betroffenen Datei aufmerksam gemacht hat, und ich die Datei mit einem anderen Programm geöffnet habe, weil WordPad keine Zeilennummer anzeigt sah ich den "äuߟerst offensichtlichen" Fehler.
Nunja, jetzt bleibt noch der Fehler, daß die Beiträge in der Zusammenfasseung ("Neue und/oder editierte Beiträge anzeigen (x)") nicht orange markiert sind, aber der Fehler sollte sich auch beheben lassen.
Oben in der Linkliste "Neue Beiträge (x)" und rechts der Link "Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen (x)", das bezieht sich noch auf das Cookie-System, also wird gehandhabt wie bisher.
Im Forum selber und mit dem Link "Neue und/oder editierte Beiträge anzeigen (x)" werden die Beiträge angezeigt, welche tatsächlich noch nicht gelesen wurden (auch nach dem aus- und einloggen funktionier das noch).
An den "kleinigkeiten" arbeite ich noch weiter, aber soweit ist das schonmal besser als es ursprünglich war und somit werde ich das dann auch drin lassen (vorher war ich noch am zweifeln, ob ich es nicht doch wieder ausbauen soll).
Gruߟ, Holle
Gruߟ, Holle.
So, geschafft !!! (dank der super Hilfe vom Autor der Erweiterung).
Also, kurze zusammenfassung:
-Ganz oben in der Linkliste steht "Neue Beiträge (x)" <--- Das sind die "neuen" Beitzräge seit dem letzen einloggen. Diese werden jedoch auf Cookie-Basis ermittelt und sind weg, wenn man sich aus- und einlogged (weil da halt die Beiträge seit dem letzen EINLOGGEN eingezeigt werden).
Etwas tiefer, ganz rechts sind ein paar Links.
-"Unbeantwortete Beiträge anzeigen" <--- Da werden die Beiträge angezeigt auf denen noch keine Antworten erfolgt sind.
-"Neue und/oder editierte Beiträge anzeigen (23)" <--- Das sind die Beiträge, welche entweder noch nicht gelesen wurde, oder welche editiert wurden, nachdem ihr die gelesen habt. Nach 2 Monaten werden Beiträge allerdings als gelesen markirt, um die Datenbank nicht zu sprengen, denn jede "ungelesen-Markierung" belegt etwas Platz in der Datenbank (und zwar für jeden Benutzer, und somit kommt da einiges zusammen).
Die 2 Monate sollten jedoch ausreichen, um auch nach dem Urlaub erkennen zu können, welche Beiträge man noch nicht gelesen hat.
-"Keine permanent als gelesen markierte Themen" <--- hier würde die Anzahl der als "permanent als gelesen markierten Beiträge" stehen. Wenn es hier z.B. einen User gibt der niemals die Witze liest und sich nun gestört fühlt, daß die Symbole immer als ungelesen dargestellt werden, dann kann er mit dieser Funktion dafür sorgen, daß die Beiträge nicht mehr als ungelesen angezeigt werden (auch nicht wenn der Beitrag editiert wird oder wenn eine Antwort darauf geschrieben wurde).
-"Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen (x)" <--- das ist das gleiche, wie der Link ganz oben "Neue Beiträge (x)".
-"Alle Foren als gelesen markieren" <--- damit werden alle Beiträge in allen Foren als gelesen markiert. Das macht zum Beispiel dann Sinn, wenn man bereits alles durchgeguckt hat und die uninteressanten Themen ausgelassen hat, dann würden diese ja als ungelesen bestehen bleiben (auch nach dem aus- und einloggen). Wenn man nun auf den o.g. Link klickt werden alle Beiträge als gelesen markiert.
Sollte ich irgendwas vergessen haben, oder sollten noch Fragen offen sein, dann löchert mich ruhig Wink
Gruߟ, Holle.
Supi , du bist der Beste .
Was ist dein nächstes Projekt , wenn man mal fragen darf Big Grin[schild=18 fontcolor=FFFF00 shadowcolor=FFA500 shieldshadow=1]Holle ist der Beste[/schild]
Smilie-Categorie, oder Karte,mal sehen, welches voraussichtlich weniger Probleme macht, denn ich möchte eindlich mal wieder ein "schnelles Erfolgserlebnis" Laughing
Gruߟ, Holle.
super, konnte ich gleich ausprobieren, als ich meinen Browser neu starten musste :top :top
