Folgendes Problem.
Meine Kawa ist die ganze Zeit ohne Probleme gelaufen. Jetzt heute früh, ging gar nichts. Zündung an gemacht, Lampe Öl und Leerlauf gingen auch. Wollte starten, tut sich nix. Zündung aus und wieder an gemacht, Lampen haben geleuchtet aber nur halb so hell und geht nix( dann aber mal kurz wieder normal hell).Das Wetter war auch feucht. Ich denke es wird an dem feuchten Wetter liegen. Sie sprang ja bis jetzt immer super an. Kann mir da wer weiterhelfen? An was es liegen könnte? Ichvdenke der Strom wird irgendwo hin wandern nur wohin?
Meine ist mal einfach nicht angesprungen, da sie einen wackeligen on-off-Schalter (der rote am rechten Griff) hatte. Da hat alles ganz normal geleuchtet, aber in Drücker auf den Starter hat einfach gar nicht bewirkt - auch kein zucken. Es hat dann geholfen den ein paar mal hin und her zu schalten und dann sprang sie irgendwann auch an. Dauerlösung war dann den Schalter zu zerlegen und die Klammer die den Kontakt herstallt da drinnen mal zurück auf Plan zu biegen.
Besonders ärgerlich war das, da der Fehler bei der Abreise zu unserem Motorrad-Camping Urlaub auftrat... Das erste mal in Augsburg nach dem ersten Zwischenhalt beim Louis (Da wusste ich aber noch nicht wo der Fehler herkam) und das zweite mal in Österreich auf dem Parkplatz eines Supermarkts (Hier habe ich dann den Schalter zerlegt und mit Klebeband fixiert).
Ok, Danke werd ich mal versuchen, wenn meine Frau aufsteht und mich zum Parkplatz auf die Arbeit fährt
Themen: 9
Postleitzahl: 57080
(26.04.2019, 07:11)KawaBoris schrieb: Wollte starten, tut sich nix. Zündung aus und wieder an gemacht, Lampen haben geleuchtet aber nur halb so hell und geht nix( dann aber mal kurz wieder normal hell).Das Wetter war auch feucht.
Ich würde auf eine geschwächte Batterie tippen weil es ja dunkler wird wenn du versuchst zu starten. Ich hoffe das habe ich aus den zitat richtig verstanden.
Da ich das problem allerdings selbst auch schon oft hatte gibt es hier ein paar fehlerquellen die du absuchen kannst sobald du sicher sein kannst dass die Batterie top ist. (am besten überbrücken)
Als erstes die Sicherung des anlassers unter der Sitzbank an der Linken seite(30A wenn ich mich recht errinner), dann der Notaus/Killswitch,der Seitenständer (wobei sie dann mit gezogener kupplung oder im leerlauf starten sollte) und das zündschloss.
GPZ 500s '94 Orange 60PS
Fazer 600 2003
Gute Nachrichten, sie is angesprungen
Es war das Kabel an der Batterie. Der Plus Pol. Er war etwas locker und verdreckt. Also war der Kontakt schlecht. Gott sei dank wars das, hab mich schon auf ne längere Spurensuche eingestellt
Themen: 9
Postleitzahl: 57080
(26.04.2019, 08:46)KawaBoris schrieb: Gute Nachrichten, sie is angesprungen
Solche Fehler sind immer schön sobald man sie findet =)
Gute Fahrt
Fazer 600 2003
Danke für die Hilfe! Dir auch Gute Fahrt
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Bei ähnlichen Fehlern nicht immer soweit denken, sind meist einfache Ursachen.
Eine schlechte Masse, loses Massekabel kommt auch gern mal vor, genau wie
der Schalter am Kupplungshebel und am Seitenständer. Alles einfach mal bewegen
meist sitzt nur ein Furz quer. Ach ja Zündschloss hatte ich auch mal, einfach mal
hin und her schalten. Im Stand geht selten was kaputt.
Es gibt aber auch blöde Sachen, so wie es mir in grauer Vorzeit mit meiner Zündapp,
ob 50er oder 125er weiß ich nicht mehr, passiert ist. Fahre zur Disco stelle das Moped
ab, komme nach Stunden wieder raus, will den Motor ankicken - fest - dreht sich nicht
einen mm. Da hatte sich eine Gehäuseschraube gelockert und die Magnete vom Polrad
haben sie angezogen, so das der Kopf exakt zwischen 2 Magneten hing. Da muss man
dann erst mal drauf kommen
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
Micha, Du hattest ne Zündapp, und warst in der Disse?
Abgründe tun sich auf!
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Man glaubt es kaum, ja erst ne Sport Combinette Bj. 63, das war die mit den 2 Stoßdämpfern auf jeder Seite, mit der war ich sogar bis
nach Grenaa in DK und im nächsten Jahr über Assen bis nach England. Da hab ich sogar, in Assen, noch Phill Read auf MV Agusta gesehen
und vor allem gehört. Das war die letzte Saison wo beim GP noch ein 4-Takter fuhr. Als nächstes gab´s ne KS 125, die mit dem schwarz/ roten
Tank und dem roten Rahmen. Die wurde nach dem ersten Kurbelwellenschaden mit Messerpleuel usw. frisiert. Die war fast so schnell wie die 250er,
aber nicht lange, zumindest nicht bei mir, denn da hatten böse Buben gefallen dran gefunden.
Gruß Micha
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
26.04.2019, 14:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2019, 14:46 von 3y3joe.)
(26.04.2019, 14:22)c-de-ville schrieb: Man glaubt es kaum, ja erst ne Sport Combinette Bj. 63, das war die mit den 2 Stoßdämpfern auf jeder Seite, mit der war ich sogar bis
Gruß Micha
Ja, an die zwei Stossdämpfer kann ich mich erinern, das war das einzigste Moped das sowas hatte
bei mir wars ne Florett BJ 62 mit gebläsekühlung, und danach ne DT 125
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Wir sind uns doch sehr ähnlich.
Schönes WE
Gruß Micha
Themen: 50
Lustig, Sportcombinette mit den vier Stoßdämpfern hatte ich auch, desgleichen ne KS 125, allerdings das letzte Modell mit Chromtank und Fächerzylinder. Bei der Combinette waren die peinlichen 4 Dämpfer und der Gebläsegekühlte 3-Gang Motor mit dem antiquierten Auspuff aber nicht lange drin.
Dank Baukasten passte ja auch der jüngere 5-Gang der KS 50. Ich glaub den Motor nehm ich auch heute noch blind auseinander: 17 einzelne Nädelchen fürs Lager der Schaltwelle von Ziehkeilgetriebe, wenn ich mich recht entsinne, eine ging immer verloren und musste dann aufwändig auf dem Kellerboden gesucht werden!
Herrliche Zeiten, die Zündapp waren mir die Liebsten (wenn nicht grad wieder der Krümmer nach nem Schlagloch vom Auslass abflog. .. ) Hach!!!
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
Zündapp C 50 mit Gebläse und ohne, Klasse 5 eben, in klasse 4 war der Unterhalt nicht im Budget. Also wurde wie beim Rex gebastelt.
Zündapp und Krümmerbefestigung: Nachdem ich zweimal des Nachts verzweifelt nach einem Stück Weidezaundraht zum Fixen gesucht habe kam der Draht ins Bordwerkzeug.
Iss sich aber auch schon wat her,
Franz
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Das ist doch bestimmt jedem mal passiert. Weil ja jeder ohne große Kenntnis dran rumgebastelt hat, im Nachhinein wundert es mich, das die Dinger überhaupt liefen. Ich hatte im Schutze des Gebläsemotors einen Supertherm Zylinder zurechtgesägt, bis er unter die Abdeckung passte und jeder Polizist hätte sofort gesehen, das originale Kühlrippen niemals 5mm dick sind. Aber gelaufen ist sie schon, sofort um die 70 und bergab oder im Windschatten auch kurz vor 90. Bald 40.000 km bin ich mit gefahren und eigentlich immer angekommen. Der Motor hat zum Schluss bestimmt das doppelte runter gehabt und für den fast 3-fachen Einstandspreis hab ich sie noch verkauft - an einen Polizisten!
