Never Dull iss aber nich vonner Omma...
Ne, gibt's aber beie Tante  Laughing
Wann ist das Rasseln der Steuerkette zu viel? Ich hab keine referenz gehört
wenn Du sie rasseln hörst ist zuviel Smile
Big Grin Thumb up left korrekte Antwort Joe !!!
Hätte da auch noch kurz ne Frage; gestern das erste mal wieder nach längerer (ca.3Monate)Standzeit die Zette bewegt.
Soweit erst mal alles gut, nur habe ich eine völlig weiche Bremse vorn.
A-Modell letztes Jahr auf Stahlflex umgebaut neue Bremsflüssigkeit und entlüftet da war alles TippiToppi bis ich sie weg gestellt habe.
Jemand ne Idee??
ggfs nochmal entlüften..... aber Du kannst auch einfach mal über Nacht den Handbremshebel mit nem Expander richtig gegen de nGasgriff spannen, quasi die Bremse über Nacht angezogen lassen, damit kriegst Du die Luft wieder gebunden, die sich irgendwo hartnäckig festgesetzt hat. Wenn die dann wieder "ausfällt" wird sie grösstenteils den Weg nach oben zum Bremsflüssigkeitbehälter finden. GGfs noch einmal weider holen.
Du merkst es ja denn wenn Du am Morgen danach wieder n Druckunkt hastSmile
Also ist wahrscheinlich noch irgenwo Luft gewesen die sich über die Zeit wo gesammelt hat??? Shrug
yep scheint so, wenn der Druckpunkt trotz Stahlflex schwammig ist, aber probier das mal aus und berichte!
mal prüfen, ob sich die Beläge beim Einbau nicht verkantet haben
möglich, aber eher unwahrscheinlich, vor dem Abstellen war ja alles in Ordnung
Beläge wurden nicht gewechselt; hab jetzt erst mal ne Strapse dran gemacht und werde dann noch mal entlüften.
Hi Mike, brauchst normalerweise dann nicht mehr entlüften wenn es danach ok ist.
Unter stetigem Druck löst sich die Luft wieder in der Brühe und fällt dann natürlich später wieder aus, aber dann im kompletten System, d.h. der gröötes teile findet dann den Weg nach oben in den Vorratsbehälter.
Ggfs die Procedere wiederholen
gruß joe
(14.03.2017, 10:39)luckymike schrieb: Beläge wurden nicht gewechselt; hab jetzt erst mal ne Strapse dran gemacht und werde dann noch mal entlüften.
Gibt's schon ein Ergebnis?
Ja genau, sag doch mal Mike, was machen die Strapse?
Hallöle , so nachdem die Strapse fast 2 Wochen am Bremshebel dran war habe ich die mal wieder abgemacht!
Ergebnis:: Na ja bissl besser aber nicht das was ich erwartet habe also habe ich doch noch mal entlüftet und ne dicke Fette Luftblase Clap Doh beim zweiten mal öffnen kam dann noch bissl Luft.
Jetzt ist wieder alles so wie sein soll, danke an alle!! Soo und jetzt pell ich mich ins Leder und werde mal ne schöne runde drehen Wetter ist bestens Kette gerade noch sauber gemacht und neu gefettet alles Tutti Tongue Cool
