Das ist die klebende Dichtung....
Wenn ich mich recht entsinne, sind da auch noch Passhülsen drin, welche das abnehmen des Deckelchens extrem erschweren.
ja, genau - die habe ich vergessen...
Der Deckel muss gaaaanz gerade raus - hält das nicht irgendwie auch,...nicht lachen:  "magnetisch"? *hmm*
Mein Deckel wollte damals auch nicht abgehen...jedenfalls ist Geduld und Gefühl gefragt.
KLICH MICH  Vielleicht hilft das ein wenig bzgl. Gehäuse der Wasserpumpe
Ach ja, ich würde gleich sämtliche Dichtungen erneuern, die gehen sowieso kaputt beim abnehmen des zweiteiligen Gehäuses.
Danke für die tipps!
jetzt trau ich mich aber doch nicht mehr dran, hab schon ein Plan B im hinterkopf
(08.09.2016, 08:27)Overdose schrieb: ja, genau - die habe ich vergessen...
Deine Erinnerung trügt nicht vollkommen "magnetisch" hält aber eher der gegenüberliegende Deckel der Lima, weil da die Spulen vom Stator mit reingeschraubt sind und im magnetischen Polrad sitzen Wink
Die Passhülsen am Wapudeckel hab ich aber deshalb noch in unguter Erinnerung, weil die komplett verrostet und entsprechend aufgequollen waren, Hat gefühlt eine Stunde gedauert, eh ich den Deckel mit dem Gummihammer runtergeklopft hatte. Smile
Wenn man die Suche bemüht, finden sich ausführliche Berichte anderer zum gleichen Thema in folgendem Thread:
Abbau wasserpumpendeckel
Wie kann ich das Polrad festhalten wenn ich die 3 Schrauben für den Anlasserfreilauf festmache?
Natürlich ohne Spezialwerkzeug Wink
Senkrecht im Schraubstock mit Alubacken.
Bloß nicht waagerecht einspannen, dann verformt sich das Polrad bei zu viel Druck und die Magnete können abplatzen.
Ich habs mit der Hand festgehalten, ist aber schon ein Kampf. Vorsicht, der Innenring (sofern d-Polrad) kann scharfkantig sein wie eine Konservenbüchse.
Hatte ja neulich; mal günstig, ein paar Wirth Federn bekommen für meine Zette (angeblich, ABE passt steht drin A-Modell) Tongue Rolleyes
Okay seit Samstag weiß ich warum die so günstig waren Banghead passen nicht. Sind 1mm im Umfang dicker als die Originalen Questionmarks Weiß zufällig jemand ob die evtl. für´s D-Modell sind?
Weiß jemand wie ich rauskriege für welches Moped die sein könnten?
Kann hier jemand sagen bzw. empfehlen Wirth oder Wilbers Unterschied. Blue
irre Wir schaffen das! irre
Ich meine, dass die beschriftet sind. Steht da noch mehr drauf, als nur "Wirth"?
Ich hab nix zum messen hier und baue jetzt nicht extra deshalb aus Tongue.
Die ABE ist allgemein gehalten und da werden immer mehrere (oder sogar alle) Modelle, für die Wirth federn herstellt, angegeben.
Wenn du im Shop suchst, findest du die Nummer 3008 für das A-Modell,
für das D-Modell wird 5010 angegeben. Das mal so als Anhaltspunkt.
Allein die verschiedene Fahrwerksgeometrie von A- und D-Modell lässt vermuten, dass die Federn nicht gleich sind (ich weiß aber dazu nix).
Bekommste die denn garnicht in den Holm reini?
Bloß andere Maße heißt nicht unbedingt, dass die Feder nicht doch passt, wenn ich mich recht erinnere sind die Federn auch kürzer als die Originalen.
Auf der Feder steht was drauf KBA???? bin gerade auf der Arbeit kann nicht schauen; ich meine aber eine 4-stellige Ziffer.
Keine Chance nur das erste Stück wo der Stopfen drin ist dann ist Schluß. die Originale ist 23mm die Wirth 24mm, Länge kommt schon hin.
Hi Mike, die Federn der "A" und der "D" unterscheiden sich deutlich in der Länge. A: 51,6 cm, D: 43,5 cm
(Das liegt daran, weil bei der "D" gleich unter den Verschlußstopfen noch Distanzhülsen verbaut sind.)
Für eine "D" werden Deine erworbenen Federn also leider auch nicht sein.
Die Distanzhülsen werden aber bei den Wirth Federn nicht mehr benötigt. Die Länge ist also nicht mit den Standard Federn zu vergleichen.
Dark
(1. Motor)
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 114 Gast/Gäste
